Плавают обороты
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Alex1, 8 фев 2023.
  1. Alex1
    Иногда (бывает и на холодную и на прогретую) плавают обороты. Но только когда стоишь на драйве. Включаешь в нейтраль - все норм. Иногда помогает включить обогрев стекла или наоборот выключить если включен, то есть изменить нагрузку. На ходу все замечательно. Но иногда останавливаешься на светофоре и обороты падают до холостых, движение стрелки замедляется, потом она потихоньку проваливается до ~600 (по тахометру), поднимается и так и прыгает. Ну и вибрация в такт. Причем если начать отпускать педаль тормоза то машина начнет трогаться в такт этим прыжкам оборотов, но когда педаль полностью отпущена и машина едет - все норм. Причем может поколбасить ее так секунд пять, потом все норм, потом опять....
    Куда копать? Ошибок нет. Дроссельную заслонку чистить? Вроде говорят что в мануале написано не чистить ее :)
  2. Dmitriy74
    Dmitriy74 Member
    Челябинск
    Daimler
    Daimler
    У меня на предыдущей машине (правда этого был не ягуар) начиналось примерно также, потом ситуация ухудшалась и на светофоре автомобиль мог просто заглохнуть из-за снижения оборотов. Оказалось, во всем был виноват МАФ (датчик расхода воздуха, который стоит после воздушного фильтра).
  3. Alex1
    Он диагностируется как нить?
  4. Dmitriy74
    Dmitriy74 Member
    Челябинск
    Daimler
    Daimler
    Я сам не разбираюсь, подключали комп, смотрели показания различных датчиков.
    Насколько я помню, диагност сказал, что 99% это МАФ, так как (вроде бы) смесь или выхлоп слишком большие отклонения имели. Ну я взял с другой машины такой же, поставил, и всё прошло.
    А было это лет 10 или более назад.
  5. iRuslan
    Если на его осциллограмме будут пробои нехарактерные, то смотреть фишку, чистить контакты.
    Сам маф чистить средством для мафа, только не карбом.
    Alex1 нравится это.
  6. iRuslan
    Если с самой ДЗ всё гуд и канал ХХ чист, то надо почистить канал подогрева, который проходит в корпусе ДЗ.
    Через него идёт антифриз. И если этот канал забивается, то как раз пляски с плавающими оборотами, плюс периодически могут выскакивать ошибки катализатора.
    p.s. ДЗ чистить карбом нельзя.
    Alex1 нравится это.
  7. Alex1
    Хм…. Надо попробовать. Распиновки разъёма нет? Куда осциллограф тыкать?
    Про чистку читал уже. У ликви моли есть спец жидкость для чистки дмрв
  8. Alex1
    Начну с дмрв, там вроде проще :)
  9. iRuslan
    В OBD2 и выбрать из потока данных маф.
  10. iRuslan
    Ну не только у них. Много у кого есть. и для ДМРВ и для ДЗ - всё отдельно.
  11. Dmitriy74
    Dmitriy74 Member
    Челябинск
    Daimler
    Daimler
    День добрый
    Чем всё закончилось, в чём была причина?
