Писк при запуске двигателя
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Yshin, 3 май 2017.
  1. Yshin
    Yshin New Member
    люкс
    Помогите решить проблему - когда завожу мотор, появляется непонятный писк. Когда только завёл, писк сразу исчезает. Раньше таких проблем не было. Звук неприятный.
    Писк возможно от ремней и подшипников.
  3. Yshin
    Yshin New Member
    люкс
    Допустим - это они свистят и что дальше? Нужно под замену или продолжать так ездить до тех пор, пока не придётся менять планово?
  4. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Замена подшипников в роликах. Без вариантов.
  5. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Ролики пищат. Можно ездить какое-то время... Если не особо раздражает. Я на Иксе себе все менял.
  6. Mokruhin
    Mokruhin New Member
    Пятигорск
    Надо менять ролик. Скорее всего один точно уже своё отжил. Сразу всё вместе точно не может выйти из строя, поэтому под замену.
  7. Budg
    Budg New Member
    Lux
    А причём здесь ролик, если пищит вообще до того, как двигатель заводится, то есть вообще ничего не крутиться в этот момент, значит проблема точно не в ролике.
  8. maxnejin
    maxnejin New Member
    2.5 v6
    Я так понял, что просто чаще всего свистят ролики и ремни, поэтому и сделали такой вывод, а вообще,
    Если бы можно было выложить аудио сюда, чтобы все послушали, то был бы намного проще.
  9. vankafff
    vankafff New Member
    Владивосток
    Нужно смотреть так, а не слушать, потому что звук может вообще не таким быть и в реальности тоже может отличаться каждый раз, когда запускается мотор.
  10. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Блин мазохисты)) и не лень по нескольку раз менять ролики?
    Сделайте 1 раз все и забудьте)
  11. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Пишите точнее сразу.
    SimStanislav нравится это.
  12. BatiGOL
    BatiGOL Active Member
    Воронеж
    Р133ТО 36
    2.1 / AJ20
    JJX / Indigo Pearl Metallic
    Парктроник работает? Если парктроник (датчики) вышел из строя, то при заводе машины будет писк, несколько секунд.
  13. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    опишите более понятно. писк во время того когда стартер крутиться и когда заводится то пропадает или вообще до того как стартер сработал во время включения зажигания? если в момент когда стартер крутится то эти либо ремешок либо подшипники в роликах.
  14. Nate
    Nate Active Member
    Москау
    хз
    Я бы не парился, у меня при заводе машины столько разных звуков, которые потом сразу пропадают) Чеж теперь всю машину перебирать? Будет свистеть всегда тогда уже и разбираться
