Печка Jaguar XF 2008 дует холодом.
Тема в разделе "Система охлаждения и кондиционер.", создана пользователем sarix, 10 фев 2020.
  1. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Добрый вечер!
    Проблема с хф 2008года 4.2л
    На холостых дует холодным воздухом,при оборотах с 3000 начинает тёплым дуть.
    Патрубки на входе и выходе горячие,двигатель не перегревается,в чем может быть проблема?
    Похоже что то с термостатом.
    Ильюха нравится это.
  3. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Термостат проверяли открывается нормально.
    Значит надо смотреть и слушать сервоприводы, заслонки.
  5. Ильюха
    Philadelphia
    Если бы в них было дело, то не дуло бы на 3000 оборотах. Кроме того, учитывая то, что их там несколько и они независимые, то все разом из строя они выйти не могли..
    ?(Термостат, помпа, давление в системе... )?
    Не разгоняется антифриз на малых оборотах..
  6. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Термостат в норме,помпа не бежит ну и если бы проблема в помпе была то я думаю машина бы перегревалась(если бы помпа нормально не гоняла антифриз)
  7. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Воздушная пробка в системе. Езжайте на горку, чем круче-тем лучше. Перед авто должен быть выше жопы. Отворачиваем крышку с РБ и газуем. Пробка должна выйти с мощным бульком.
    Иван А006ВВ147 нравится это.
  8. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Попробую,не думаю что поможет
  9. iRuslan
    А там у вас насос не стоит, который антифриз в печку гонит? Может ему кирдык?
    А на оборотах только за счет больших оборотов помпы и продавливает.
    Jager нравится это.
  10. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Вот по каталогу ищу нет ничего дополнительного(а плане насоса) на 4.2двигателях.
  11. XFвод
    XFвод Well-Known Member
    Хххххх
    чёрный
    Возможно там уже на помпе крыльчаток нет. Такое случается.
  12. iRuslan
    Тогда бы у него машина грелась.
  13. XFвод
    Хххххх
    чёрный
    Не греется,если умеренный климат,там остаются обрубки. Для двигателя достаточно,тем более если дизель.
  14. Gileev Anton
    Не обязательно все сломались. Был опыт на пежо 407 сломалась заслонка, сервопривод работал а толку ноль, так же как и топика в описании проблемы было.
  15. Ильюха
    Philadelphia
    Ну не знаю даже.. Может и так, не буду спорить..
  16. Ильюха
    Philadelphia
    А тепло идет, на 3000 оборотах, в движении или при стоячем автомобиле в том числе?
  17. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Хоть так хоть так
  18. Ильюха
    Philadelphia
    Это я спросил, подозревая, что мог вентилятор не работать.)
    В общем, при подгазовке помпа крутится сильнее и начинает греть салон. Т.е. видимо, где-то либо воздушная пробка, либо что-то забилось. На холостых не хватает давления разогнать антифриз по системе.. Хотя и помпа может слабо качать на холостых.. Вы к механикам то ездили? Они что советуют?
  19. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Ездил к диагностам,вот сказали либо помпа либо проход забит надо систему чистить.
    Когда стою на холостых минут 10 начинает работать вентилятор на улице -15
  20. Ильюха
    Philadelphia
    Расскажите потом, после ремонта, что хоть было. Тут можно долго предполагать.. Пора бы уже и починить.))
