У меня опять проблема с печкой. Дует холодным. Что я только не делал, ничего не помогло. Заезжал уже и на сервис, чтобы чистили, пытался продавить, не охота менять. Что скажите?
Проверьте контакт, на блоке клапанов печки, выньте и вставьте разъем. Блок исправен, его заклинило. Если не поможет тогда, снять блок клапанов промыть неоднократно водой. И подавать напряжение на контакты, их там 3. Средний общий, если сомневаетесь то прозвоните катушки. Надо его "раскачать" и блок еще послужит, но лучше купить новый. Это вроде бы больное место их.
