В общем проблема такая помыл машину без переднего бампера, то есть его нету на машине он снят и после мойки спустя часик завел и сразу появилась надпись Gearbox fault на панели, мой скан показал ошибку P 1603 в этот день с надписью проездил нормально без проблем а вот на след день коробка встала в аварийный режим, сброс помогал до первого нажатия на газ и снова аварийка, ошибка та же сейчас уже в аварийку не встает езжу нормально но надпись никуда не пропадает даже после сброса, подскажите где и что искать . фишки коробки те что снизу под машиной за бампером промыл вдшкой продул не помогло.
машина у меня всего 3 месяца как но аккум имеет заряд 12 в при заведенном движке 14.7 показывает думаю аккум стоит исключить из списка
в какие именно разъемы 2 от коробки я промыл вдшкой и продул компрессором какие еще стоит прочистить ? просто другие и не видно где и что есть ? как думаете может быть дело в генераторе в разъеме ?
А я думаю нет. Дело в том что аккумулятор на Ягуаре это слабое место, все глюки начинаются с него. Миллион раз проверено. Судя по всему это не механическая проблема, следовательно дело в электрике. Диагностику есть где сделать?
по ягуарам именно никого найти не смогу у себя в городе а если просто подключится к компу я и сам могу у нас тут кроме мерсов ниче делать не могут ))) тупо ошибку скажут и все
сменил я аккумулятор на отцовский полугодовалый и ничего это не дало ! ошибку сбросил снова появилась
Пока все что нашел по Вашей ошибке, попробуйте проанализировать и перевести, возможно поможет. Всё в формате PDF.
где находится блок акпп подскажите ? и снимается ли тока блок без каких либо предварительных снятий запчастей ?
Прежде чем снимать блок, еще раз проверьте все соединения, а если будете его менять то вам понадобится точно такой же модуль, один в один
я не хочу его менять может проверить стоит почистить или еще чего либо , сегодня продул все соединения до каких смог добраться не разбирая ничего , разъемы коробки довел до состояния новых)) проверил провода почистил продул - оставил под солнцем сохнуть ))) не могу до разъема генератора добраться очень уж не в удобном месте находится может туда попала вода и осталась хотя не знаю дало бы ошибку именно на коробас от генератора
я так понял это ошибка означает то что при выключенном зажигании на блок акпп не подается постоянные 12 вольт
