Ошибка реле бензонасоса
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем JIM, 29 апр 2017.
  1. JIM
    JIM New Member
    2.0 JT1
    Проблема - горит постоянно ошибка реле бензонасоса. Скажите пожалуйста, где находится, как примерно выглядит? Что можно сделать самому, чтобы устранить проблему?
  2. Mokruhin
    Mokruhin New Member
    Пятигорск
    У вас мотор какой? Какая комплектация? Я к тому, что в разных версиях двигателя он находится в разных местах и может выглядеть тоже по разному.
  3. Pashok
    Pashok New Member
    Если 2005 года выпуска, то я думаю, что разницы нет, какой двигатель. Их там вроде не так много, чтобы отличались модификацией. Даже, если есть небольшие визуальные отличия, то они не значительны. А где что под капотом находится, можно посмотреть и в Интернете.^DD^DD^DD^DD^DD
  4. JIM
    JIM New Member
    2.0 JT1
    Да мне нужно конкретно знать, где что находится у меня под капотом. В интернете есть много картинок, но большинство из них вообще не могу разобрать.
  5. Mokruhin
    Mokruhin New Member
    Пятигорск
    Если плохо разбираетесь в двигателе, то лучше туда вообще не лезть, потому что можете что-то не так подключить или неправильно снять и потом всё равно придётся ехать на сервис и платить за установку. Вы в целях экономии хотите это сделать?
  6. JIM
    JIM New Member
    2.0 JT1
    Я пока что нашёл только на схеме, как он выглядит. Для того, чтобы поменять реле, что еще нужно снимать, может тоже нуждается в попутной замене?
  7. Pashok
    Pashok New Member
    На схеме вы ничего не поймёте, тем более, если сами никогда не меняли. По поводу сопутствующей замены - нужно смотреть по состоянию. Лучше конечно всё сразу менять, чтобы лишний раз не лезть, но бывает, что в этом нет необходимости такой.
  8. JIM
    JIM New Member
    2.0 JT1
    Да если всё и сразу менять, то сколько это нужно денег иметь? Вот это я и не люблю, потому что рассчитываешь всегда на одну сумму денег, а выходит в два раза больше.
  9. vankafff
    vankafff New Member
    Владивосток
    А с чего вы взяли, что в этом виновен бензонасос или реле? Замена этих расходников вам может ничего и не даст. Ошибки могут мигать из-за неисправностей электроники.
  10. tolik
    tolik New Member
    Воронеж
    А можете приложить фото этой ошибки? Я просто думаю, что если бы горел чек, то тогда вы бы вообще не смогли долго продолжать ездить на авто, так как он бы не завёлся.
  11. Bogdannov
    Bogdannov New Member
    база
    Скорее всего проблема не в самом реле, а в датчиках кислорода. У меня такая проблема была, получилось вычислить только на диагностике. Поменяли эти два датчика на новые, всё, как рукой сняло. Плюс еще можно поменять и датчик детонации, тоже помогает.
  12. Budg
    Budg New Member
    Lux
    Эти датчики стоят очень дорого. Если я правильно понял, то за каждый придётся отдать чуть ли не по 70 тысяч рублей, поэтому нужно для начала найти хорошего диагноста.
  13. Gileev Anton
    Вы что то путаете, за 70 можно двигатель купить.
  14. maxnejin
    maxnejin New Member
    2.5 v6
    За 70 тысяч рублей точно двигатель не купить, но и для этих запчастей цена согласен, что завышенная. Может 7 тысяч рублей - это ближе к реальности.
  15. Kolesnik
    Kolesnik New Member
    2.0d
    Цена 7 тысяч - это потолок для таких запчастей. За 70 тысяч можно купить убитый ВАЗ, я уже не говорю про иномарки. Если бы детали на ягуар стоили столько денег, то никто бы их не покупал.
