Ошибка Р1637 Gearbox fault
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Lovatt, 15 сен 2017.
  1. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Добрый день, ребята.
    Утром, запуская двигатель, котяра одарил меня ошибкой Р1637, надписью "Gearbox fault" на информационном табло. Прокатился вокруг дома, заметил, что спидометр то работает, то нет. В момент, когда спидометр не работает, в правом нижнем углу щитка приборов, загораются лампы р и !. По замене масла в АКПП бывший хозяин ничего вразумительного сказать не смог, потому-что Гурам :)). Куда копать, ребята?
  2. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Забыл добавить, при переключении с Р на R/D появились пинки.
    Смотрите модуль коробки передач, возможно плохой контакт и обойдется малой кровью и пинки в данной будут присутствовать, либо коробка войдет в аварийный режим.
    Valery Dubovitsky и Lovatt нравится это.
  5. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Так для начала можно им и написать по ссылке что выше постом.
  7. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    он последний раз на форуме был почти месяц назад.
  8. Ковалев Сергей
    И что, вы задаете вопрос в теме, они получают уведомление.
    Попробуйте и тогда уже будем обсуждать!
    Если не ответят, тогда Да!
    А так......0-0
  9. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Отписал)
  10. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Из-за АКБ может быть?
  11. zlot
    да
  12. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Здарова.
    Походу дела, я доездился"""". Включаю D --не едет, R-- не едет. Обороты растут.
  13. Glade
    ZF отвечали? Думаю, стоит им позвонить - в ним можно отправить коробку почтой и они вышлют либо вашу, отремонтированную, чуть позднее, либо такую же рабочую, но сразу.
  14. magius
    На X-Type не ZF, а JATCO
    Можно стоит все-таки съездить на сервис и сделать диагностику?
    Хотя не, не надо... Это ж бред какой-то, в специализированном сервисе машину диагностировать...
    Придумают же... :DD
  15. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    У него японская коробка JATCO JF506E и вряд ли его ZF проконсультирует. Хотя они перебирают почти любые АКПП, когда дело касается именно кап. ремонта и без замены всех расходников уже не обойтись.
  16. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    Как минимум нужна нормальная диагностика у официалов. Не могу нормально расшифровать ошибку 1637 именно под Ягуар. Максимум что нарыл:
    Описание ошибки P1637 для JAGUAR:
    CAN Link ECM/ABS Control Module Circuit/Network
    "Gearbox fault", а так же последующие падение в аварийный режим режим не всегда связано именно с АКПП. Это бывает следствием других неисправностей в плоть до подсевшего АКБ (но по описанным симптомам это не ваш случай).
  17. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Р1637 не относится к АКПП -это я уже выяснил. Причем, я чувствую по кузову, что передача включается и переднии и задняя. При включении R, отпускаю педаль тормоза, машина откатывается назад примерно на 10-15 см.и встает-как будто уперся в стену. Нажимаю на газ, движок как бы захлебывается, как будто трогаюсь на ручнике. Вчера приехал, все нормально было. ХЗ что такое -stress-
  18. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
  19. Gileev Anton
    Ковалев Сергей нравится это.
  20. Ковалев Сергей
    Они работают и с Jatco
