Очень сильно греется двигатель, в чём проблема?
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем lubchak, 21 апр 2017.
  1. lubchak
    lubchak New Member
    Господа, подскажите, если очень сильно греется двигатель, в чём проблема? Сколько должно быть скоростей у вентилятора? Когда он должен запускаться?
    Проверить радиатор - продуть, промыть.
    Проверить открытие термостата.
    Ну а потом смотреть эл. вентилятор.
  3. Valery Dubovitsky
    Продуть и промыть со съемом обязательно
  4. Antom
    Antom New Member
    lux
    Не факт, что продувка и промывка вам поможет, поэтому лучше будет, если вы сразу поменяете на новый термостат, если это, конечно он в этом виноват.
  5. kiryha
    kiryha New Member
    lux
    А зачем сразу покупать новые запчасти, если можно попробовать отремонтировать, тем более, что на ягуар всё стоит сейчас очень дорого и приходится на многом экономить. С перегревом лучше не шутить и сразу решать проблему, пока не поздно.
  6. lubchak
    lubchak New Member
    Мне тоже проще сразу купить новое, чем ремонтировать старое. Проблема в том, что это отнимает больше времени и средств в результате тоже больше уходит.
  7. Antom
    Antom New Member
    lux
    Если проще купить новое, то зачем тогда спрашиваете, как можно отремонтировать? У вентилятора должно быть две скорости и включаться он должен сразу.
  8. Merin78
    Merin78 New Member
    Витебск
    Plas
    Как вы определили, что сильно греется? Какую температуру показывает?
    Может это для вас критичная температура, а на самом деле ничего страшного и нет.
    Сам движок нормально работает?
  9. nelson
    nelson New Member
    спорт
    Если греется двигатель, то должен запускаться вентилятор. Чем выше температура двигателя, тем быстрее он должен вращаться. Больше, чем 2 скорости я не встречал.
  10. vados
    vados New Member
    E-Type
    бизнес
    А может вся проблема в самом вентиляторе?
    Если он не запускается, то значит не будет охлаждать должным образом двигатель, из-за чего и происходит перегрев.
  11. Antom
    Antom New Member
    lux
    У вас еще может быть недостаточно охлаждающей жидкости, поэтому двигатель может перегреваться. Перегрев нельзя допускать, потому что это может чревато закончиться для вас.
  12. Merin78
    Merin78 New Member
    Витебск
    Plas
    Ну может и жидкость, а может и радиатор пора почистить или поменять.
    Это самые первые узлы, которые стоит проверить, потому что именно они отвечают за общее состояние.
  13. vados
    vados New Member
    E-Type
    бизнес
    Про радиатор верно, Часто они выходят из строя. Если были физические вмешательства, то могли еще неправильно выставить гол зажигания, за счёт чего нарушился процесс сгорания топлива. В общем, всё очень сильно взаимосвязано.
