Приветствую всех владельцев XF! Вопрос возник при наступлении холодов. Плохо работает отопитель именно в ноги водителя. Дует хорошо, но не горячим воздухом. С пассажирской же стороны прямо пальцы обжигает. Полез в каталог запчастей и обнаружил, что по винкоду выдаёт два отопителя. Один электрический C2Z2696, а второй водяной C2Z6521. Так вот собственно в связи с чем возник вопрос. Эти два радиатора стоят на всех моделях или нет? Может электро только для дизелей?
Не встречал, что бы Ягуар ставил такое на бензиновые двигатели. Даже в качестве опций. На дизелях для РФ - ДА. Да и обнаружить наличие этого девайса легко. Он жрет аж 80А. На него от АКБ должен идти отдельный силовой провод и предохранитель соответствующий должен быть.
