Обороты не поднимаются выше 3000
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Sviridыч, 8 май 2017.
  1. Sviridыч
    Sviridыч New Member
    Челябинск
    Vanden Plas
    2.1 Бензин
    Черный
    Доброго дня дорогие одноклубники!! Вообщем раскажу в кратце. Ездил беззаботно на коте после приобритения я 4 месяца дальше начались проблемы пинки на 70-80км\ч,сказали поменяй свечи прокладки и норм всё будет. Я с этим делом подзатянул вследствие чего спустя ещё 2 месяца машина перестала набирать обороты выше 3000 а потом и воовсе ехать перестала. Проштрудировав форум я понял что накрылся топливный насос. Вот сегодня поставил себе era775188 машина поехала а обороты выше 3000 тыс. всё равно не набирает. Кстати воздушный и топливный фильтра поменял тоже.Может кто чем сможет подсказать
    Александр вечер добрый. Подскажи есть ли провалы, поддергивает изредко машину, замерялось ли давление в топливной рампе.
  3. Sviridыч
    Sviridыч New Member
    Челябинск
    Vanden Plas
    2.1 Бензин
    Черный
    Провалов нет хотя какие могут быть провалы с 1000 до 3000 Машину не поддергивает.Ну и давление не замерялось. А не может это просто аварийный режим быть после того как насос умер.
  4. Sviridыч
    Sviridыч New Member
    Челябинск
    Vanden Plas
    2.1 Бензин
    Черный
    Сегодня вот заехал купил свечи и прокладки пока только верхние!
  5. Sviridыч
    Sviridыч New Member
    Челябинск
    Vanden Plas
    2.1 Бензин
    Черный
    Прокладки и свечи это правильно и лишним не будет. На панели высвечивается что коробка в аварийном режиме?
  7. Sviridыч
    Sviridыч New Member
    Челябинск
    Vanden Plas
    2.1 Бензин
    Черный
    Просто чекуха двигателя горит и всё. Дык коробка переключается я смело могу 100 км\ч разогнаться только вот 3000об. это придел
  8. Gileev Anton
    Проверить обязательно давление в топливной системы
  9. Sviridыч
    Sviridыч New Member
    Челябинск
    Vanden Plas
    2.1 Бензин
    Черный
    А что делать если низкое?? Дальше тогда на что грешить.
  10. Sviridыч
    Sviridыч New Member
    Челябинск
    Vanden Plas
    2.1 Бензин
    Черный
    Ну или допустим если нормальное давление. То тогда чем кот болеет!
  11. Gileev Anton
    Так же проверить кантаты на датчике ДМРВ, вероятно окислились, а хуже то он умер и машина не будет набирать свыше 3000 т. оборотов.
  12. Gileev Anton
    Так же необходимо проверить РДТ (регулятор давления топлива), возможно сбрасывает давление.
    Как вариант попробовать заглушить обратку и проверить.
  13. Gileev Anton
  14. Herr Wankel
    Herr Wankel Well-Known Member
    Bright Red
    Как я понял, никто ошибки не читал, автор только видел чек.
    Ну так почитайте уже. А в режиме самодиагностики Икс расскажет всё сам.
    Наиболее же распространённая причина ограничения оборотов мозгами - бедная смесь.
    Ищите серьёзный подсос воздуха или измеряйте давление топлива и наконец читайте ошибки.
    SimStanislav, Sviridыч, Gileev Anton и ещё 1-му нравится это.
  15. Sviridыч
    Sviridыч New Member
    Челябинск
    Vanden Plas
    2.1 Бензин
    Черный
    Ок Спасибо!! После праздников обязательно займусь. По итогу напишу что было!!
    Ковалев Сергей и Gileev Anton нравится это.
  16. Sviridыч
    Sviridыч New Member
    Челябинск
    Vanden Plas
    2.1 Бензин
    Черный
    Господа вернувшись к теме хочу заметить что кошак не раскручивает больше 3000тыс лиш только на горячую. Может это облегчит ответ на мой вопрос))
  17. Sviridыч
    Sviridыч New Member
    Челябинск
    Vanden Plas
    2.1 Бензин
    Черный
    На диагностику завтра поеду!! Хотелось бы конечно не проходить семь кругов ада и не тыкаться во все возможные места а устранить проблемму сразу
  18. Gileev Anton
    Ждем отчета .
  19. Herr Wankel
    Bright Red
    Так и должно быть. Полноценно данные сопоставляются только в рабочем режиме.
  20. Sviridыч
    Sviridыч New Member
    Челябинск
    Vanden Plas
    2.1 Бензин
    Черный
    Вообщем так давление в рампе 4.2 что давольно та-ки не плохо!!! Т.е с топливной системой всё в порядке. Жалуется на бедную смесь ,и Р0332 датчик детонаций. Как обьяснили из-за этого аварийный режим,вот и двигатель не крутит.
