Нужна помощь в расшифровке ошибок.
Тема в разделе "Диагностика + ТО и коды ошибок", создана пользователем ИльяЗеленоград, 5 ноя 2022.
  1. ИльяЗеленоград
    ИльяЗеленоград Active Member
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Здравствуйте. jaguar xf 2008 4,2. 416, Помогите расшифровать ошибки полученные диагностикой SDD и понять в чем проблема:
    - Через сдд перевел блок пассивной безопасности в транспортный режим, и вылезла ошибка: Выключатель отключения размыкающего реле подушки безопасности пассажира. Следовательно блок ввести в нормальный режим не удается, ссылаясь на эту ошибку. Что за выключатель? Где он находится? Ранее ошибок по безопасности не видел.
    - Родной блок RFA (без ключевой доступ) сгорел. Купил б\у поставил, прошил как новый, но весит ошибка: Идентификационный номер автомобиля. Каким образом изменяется вин номер в б\у блоках? На что влияет ошибка?
    - Не работает функция опускания зеркал боковых, при езде задним ходом. При калибровки стеклоподъемников, пишет ошибку: Был получен отрицательный отклик. Диагностирование - вылезает ошибка: PDM c1b14 Питание датчика 1. Цепь питания датчика хола, положения стекла передней двери - короткое замыкание на цепь питания, разрыв цепи. Что за датчик хола стекла?
  2. Alex1
    Может датчик хода стекла? В оригинале на английском че написано?
  3. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Оригинал не смотрел. Именно расшифровка дословно: Цепь питания датчика Холла положения стекла передней двери - короткое замыкание на цепь питания, разрыв цепи. Щас время будет гляну на англ.яз. Справка по коду DTC для PDM C1B14
    Вроде как всё верно на счёт датчика Холла, их применяют в данной цепи и возможно именно в нём и проблема.
  5. Alex1
    Ну впринципе да, это датчик подсчёта оборотов, в двери так же может ставиться, должна же машина понимать что стекло закрылось или открылось
  6. iRuslan
    а я думал она по другому понимает - видно же закрылось или открылось... )))))))))))))))
  7. Alex1
    Кому видно? Я пару раз забывал окно закрыть так как не видно, особенно в сумерках и ночью :)
  8. iRuslan
    Еще когда покуришь, а еще больше когда бухнешь или в карты проиграешь? )))))
  9. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Все это здорово, но где он находится? Да еще и Холла. Судя по механизму, логично было его разместить рядом с моторчиком стеклоподъемника, вернее в самом блоке стеклоподъемника. В двери больше нечего интересного не нашел, что может относится к данной ошибке. На днях поеду поковыряю, отпишусь.
  10. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    а у xf есть функция автоматического закрытия окон, когда на сигналку поставил, и домой пошел? В меню функция включена, а по факту закрытие не происходит.
  11. Gileev Anton
    Дажу у меня в x type есть эта функция, возможно необходимо обучить этому иначе она работать не будет.
  12. Gileev Anton
    Надо смотреть схему, а лучше толковому мастеру на приём отдать пациента.
    Вроде в Лондон Авто есть понимающие ребята, да и сервис клубный.
  13. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    там в б\у блоки шьют вин номер?
  14. Gileev Anton
    В их раздел зайдите, там и номера телефонов есть.
  15. Alex1
    Нажимаешь и держишь на кнопку двери или держишь кнопку на пульте и окна закрываются с люком. Либо если если через ремоту закрывать то окна сами закрываются. Хф2.
  16. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Что значет через Ремоту? Они закрываются у меня при зажатой кнопке закрывания авто как с ручки, так и с ключа. Вопрос именно в том, что если забыл, что люк к примеру приоткрыт, или заднее окно, которым пользуюсь очень редко, поставлю на сигнализацию, может ли яга сама закрывать их? Случай такой был с люком, приоткрытым оставил и забыл про него, и дождь пошел)
  17. Alex1
    Ремота это приложение с телефона. Впринципе пульт давольно дальнобойный, можно на нем кнопку подержать и если машина не под семи метровым слоем бетона то закроет.
    ИльяЗеленоград нравится это.
  18. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Отвечаю решение ошибки:
    Проблема:
    Решение: В SSD - сервисный режим - Установка\отключение доп.оборудования системы пассивной безопасности (как то так). В этом режиме есть 2 опции, установка и снятие, выбираем снятие. Далее сервисные функции - установка \ снятие блока пас. безопасности (как то так) - там 2 пункта, -нормальный и транспортировочный. Выбираем режим работы нормальный, и блок включается. Если не помогает, то через инженерку в графе выключатель реле подушки безопасности пасажира установить значение - не установлено.
    В стеклоподъемник еще не успел залезть, на днях залезу.
  19. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Какой блок управляет опусканием зеркал при включении задним ходом? Блок управления в двери пассажира и водителя? т.к данная функция включена в инженерке, и в меню дисплея в разделе паркинг тоже. Пробовал калибровать, но не помогает. Пытаюсь понять, имеет ли связь ошибка стеклоподъемника с неработающими зеркалами.
  20. iRuslan
    Кажется блок водительского сиденья, не помню, но что-то такое мелькало здесь.
