Нормальная температура двигателя
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем tyanshi, 13 май 2017.
  1. tyanshi
    tyanshi New Member
    Воронеж
    люкс
    Господа, всем добрый денёк. Скажите пожалуйста, какая считается нормальная температура двигателя? ПО температре двигателя можно определить, перегревался ли ранее двигатель?
  2. boss
    boss New Member
    XXX
    По-моему на XF нет такого показателя, поэтому нужно ориентироваться по работе двигателя. А вообще 90 градусов - это нормально.
  3. Veren
    Veren New Member
    90 градусов - это можно сказать предельная температура двигателя, до которой лучше двигатель не доводить. Нормальной считается в пределах 70-80 градусов. Тогда охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу.
  4. Ковалев Сергей
    Откуда такие познания.pipec
    Термостаты на автомобилях имеют различные настройки, но в среднем открываются от 80 до 88 градусов.
    Поэтому рабочая температура охлаждающей жидкости двигателя 85-98 градусов. Но и 100 градусов не является величиной критической, т. к. залит антифриз и его температура кипения выше чем 110 градусов. Например на Jaguar XJS V12 температура О.Ж. летом порядка 100-106 градусов.
    zlot нравится это.
  5. zlot
    ну вот зачем,не понимаю,давать такие советы,когда познаний в этом просто НОЛЬ?
    Stanlee и Ковалев Сергей нравится это.
  6. ermola
    ermola New Member
    Валенсия
    ST
    А при какой тогда температуре двигателя закипают? Если летом можно ездить при таких температурах, то это вообще я считаю, что нормально.
  7. zlot
    да в принципе при исправной системе охлаждения его не перегреешь. он и при ста градусах закипит,если открыть пробку бачка. поэтому при сигнализации о перегреве нельзя:
    - глушить двигло
    - открывать крышку расш. бачка.
    нужно:
    - остановиться по возможности
    - включить печку на максимум
    - молиться,чтоб не стуканул ::D
  8. dimich
    dimich New Member
    2,1ё
    Если у вас двигатель перегреется, то из под капотного пространства вообще должен пойти дым. Визуально вы это сможете увидеть сами.
  9. zlot
    когда пойдёт дым,то надо за огнетушителем бежать,а не на температуру смотреть!^DD
  10. miha555
    miha555 New Member
    Пятигорск
    lux
    Дым тоже бывает разный. Я думаю, что если двигатель перегрет и пойдёт дым, то у вас просто мотор заглохнет и придётся некоторое время вообще ждать, чтобы поехать снова.
  11. zlot
    когда пойдёт дым и пихло заглохнет- уже никуда не уедешь!::D
  12. ermola
    ermola New Member
    Валенсия
    ST
    Вообще-то да, лучше не допускать такого никогда. Если знаете, что с двигателем у вас могут быть такие проблемы, то лучше на дальние расстояния вообще никогда не ездить.
  13. miha555
    miha555 New Member
    Пятигорск
    lux
    Не факт. Я однажды был закипел летом, так пришлось подождать с минут 15-20, чтобы двигатель немного остыл и тогда завёлся, как ни в чём не бывало, поэтому и такое бывает.
  14. Veren
    Veren New Member
    Сам по себе двигатель не мог перегреться.
    У меня даже в 40 градусную жару никогда такого не было, несмотря на то, что мог за один присест проехать и 1000 км и больше.
  15. zlot
    дым и пар,если ты внимательно читал,это разные вещи.мотор нельзя при перегреве глушить,в дальнейшем можно хапануть проблем.
  16. ermola
    ermola New Member
    Валенсия
    ST
    А если у вас он сам заглох и больше не заводится, то что можно считать, что двигателю приснился конец? Есть еще шанс после такого его восстановить?
  17. zlot
    конечно нет! есть много нюансов при которых мотор может заглохнуть. банально выйти из строя датчик колена.
  18. Pavel_Ju
    Pavel_Ju New Member
    Moscow
    sedan
    Добрый день. Может кто объяснит. На панели приборов стрелка температуры показывает чуть меньше половины средней отметке шкалы. А по OBD2 показывает от 86 на ходу до 102 градуса цельсия в пробке. При этом на панели приборов стрелка стоит как вкопаная. Ошибок нет. Для движка не опасно выше 100 градусов цельсия температура. Из выше прочитанного всё вроде ОК.
  19. Ковалев Сергей
    Все ок!
    До 110 гр. цельсия вообще не критично
  20. XJSV12
    Daimler
    XJ (X300)
    DD6
    белый
    Приборы эти обманка сплошная , за демпфированные - до X308 приборы реальную температуру показывали...
    iRuslan и Ковалев Сергей нравится это.
