Нижний задний рычаг парт №№
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем PYOUP, 25 июн 2018.
  1. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Актуально для S-TYPE рестайл, XJ рестайл и ХФ
    Для дорестайл S-TYPE один плавающий такой же как в стойке амортизатора.
    Внимание! Тот который КИА это аналог!!! Втулка короче на 5 мм. монтировать с шайбами. толщину подбирать по месту.
    ВСЕ уже сделано и ездит :):):)
    MorDoVorot, JAINAK, Jager и ещё 1-му нравится это.
  2. SHULTZ IRON
    SHULTZ IRON Well-Known Member
    P284МС197
    Черный
    Берешь ХУндай и идешь в маЗДУ)))
  3. PavelMantel
    PavelMantel Member
    Оренбург
    executive
    3 литра бензин
    синий
    ".....Для дорестайл S-TYPE один плавающий такой же как в стойке амортизатора."....???
    Вопрос... На дорестайле :один плавающий L- 54 мм. Второй L- 59 мм (берут такой же ,как и первый и дополняют шайбами)
    Как один из них может быть как в стойке,если в стойке стоит на L- 48 мм??
  4. PavelMantel
    PavelMantel Member
    Оренбург
    executive
    3 литра бензин
    синий
    Я на стойки амортизаторов ставил :meyle 0160106313 А он L -48 мм.Встал,как родной.
    Алексей_s-type нравится это.
  5. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Картинка с №№ для рестайла.
  6. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Нет № для большого резинового, который типа "неубиваемый"(((
    На моем авто отслоилась втулка этого С\Б, авт болтался на дороге. Пришлось озадачиться)
  7. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Да именно так! С небольшим дополненим, Его надо втулить с14мм до 12мм и ставить шайбы.
    Было, делал )
  8. PavelMantel
    PavelMantel Member
    Оренбург
    executive
    3 литра бензин
    синий
    Вы что то напутали. В стойку идет с.блок с размерами L- 48мм. D наружн.- 40мм. d отв.- 14 мм.
    В рычаг 1. с.блок L -54 мм Dнаружн.- 47мм. ..d отв.- 14 мм.
    2. с.блок L-59мм. D наружн. 47мм ..d отв-14мм.
    Запрессовываются два с.блока лемфордер N 3770401 (или аналоги) .при установке на машину под крайний с.блок (у колеса) используют две шайбы по 2.5 мм.
    И не надо ничего втулить и растачивать. Чтобы точно посадить с.блок на место можно изготовить приспособление (для любителей делать своими руками ):Это для дорестайла.Для рестайла можно изменит глубину проточки (4 мм. или 3 мм.) пуансона.Схема та же.:
  9. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Дорестайл, с\б плавающие разные. Требуется доработка. Бесспорно )
    Рестайл с\б плавающие одинаковые.Ничего дорабатывать не надо. Запихуил их в рычаг и прикрутил :)
    Сделано и ездит, кстати и на до рестайле, та машина еще живая и на моём рестайле.
    НО тема была о другом С\Б, всё рано найду парт номер большого С\Б :)
  10. PavelMantel
    PavelMantel Member
    Оренбург
    executive
    3 литра бензин
    синий
    Надеюсь ,поделитесь номерком ,как найдете)))
  11. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Обменяю на что нибудь вкусьненькое :):):)
  12. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Ещё аналог и шайб не надо ))[​IMG]
    BM0114R
    Размеры BM0114R
    D (внешний диаметр): 56.3
    d (внутренний диаметр): 14.3
    L (высота): 71
  13. PavelMantel
    PavelMantel Member
    Оренбург
    executive
    3 литра бензин
    синий
    Оно самое!!!Отличная работа!!!
  14. ivan99999
    ivan99999 New Member
    волгоград
    добрый день. какой сайлентблок называется большим?
  15. iRuslan
