Не работает тормозная система. Жидкость вытекла из расширительного бачка
Тема в разделе "Диагностика + ТО и коды ошибок", создана пользователем Keril, 22 мар 2021.
  1. Keril
    Keril Active Member
    Екатеринбург
    Не знаю
    М296ОЕ 196RUS
    2,5 АТ 4WD
    Winter Gold
    Добрый день всем!
    Случился у меня неприятный кофуз с тормозной системой вчера (21 марта 2021 года) вечером.
    Днём я ездил на машине и всё работало прекрасно.
    А вечером на машине проехала супруга и сказала, что тормоза не работают :(
    У меня шок. Вечером она приезжает и я смотрю в расширительный бачок. Он пустой. Жидкости нет совсем.
    Включаю зажигание - горит датчик "low level break fluid".
    Педаль тормоза уходит в глубины подпанельного пространства.
    Попробовал это на малом ходу. Торможения колеса не происходит :(
    Когда в самый конец педального хода упираешься - только тогда какое-то механическое препятствие ходу колеса происходит.
    Налил жидкость в бачок и понажимал на педаль тормоза. Нажимал и при включённом зажигании и при выключенном. При закрытой крышке бачка и при открытой, чтобы было давление.
    Оставил на ночь.
    Утром проверил уровень - он не изменился. Жидкость вся в бачке.
    Начинаю движение - торможения нет.
    Проехал примерно километра полтора и открыл вновь капот, чтобы проверить утечку. Жидкость оказалась вся на месте (никуда не вытекла).
    Что можно предположить в такой ситуации и какие вопросы можно задать в сервисе, чтобы посмотрели?
    Догадок у меня нет совсем по такой ситуации.
    Диагностику компьютером не делал.
    Буду рад любой информационной помощи. Даже ссылки на статьи/темы мне помогут.
  2. yuriy pop
    yuriy pop Well-Known Member
    Тамбов
    Daimler
    x000xx00
    V8
    Серебро
    Видимо или порвался шланг или тормозная трубка.Нужно заглянуть под авто сразу станет понятно где уходит жидкость.Нужно менять трубку ипрокачивать всю систему
    Keril нравится это.
  3. Keril
    Keril Active Member
    Екатеринбург
    Не знаю
    М296ОЕ 196RUS
    2,5 АТ 4WD
    Winter Gold
    Вот сегодня поеду в сервис и буду пробовать. ничего иного пока не остаётся.
    Но странно, что она не вытекла повторно, когда я уже проехал на машине.
  4. Jager
    Возможен износ манжеты ГТЦ, трещина в тормозной магистрали.
    Keril нравится это.
  5. iRuslan
    Привет.
    Под авто можно ничего и не увидеть, тем более если жена куда-то ездила и тормозуха вытекла где-то там.
    Нужен полный визуальный осмотр колес на присутствие потёков.
    Но отсутствие утечки тормозухи после доливки наталкивает на мысль о том, что поршень суппорта каким-то образом слил всю тормозную жидкость, а затем вернулся на своё место и больше утечки нет.
    А в ногах под педалью тормоза сухо?
  6. iRuslan
    Если везде сухо, то тормозуха ушла в ВУТ.
  7. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    У меня не икс, но проблема была похожая, стала уходить жижа.... искал, не находил, тк уходила ну очень медленно.... и самое интересное уходила только тогда когда пользовался ручником?! в итоге оказался манжет штока ручника в заднем суппорте.
    а прокачивать оказалось намного проще чем мне советовали)) все так же как на жигулях))
  8. Jager
    Если сильный износ колодок и дисков, при резком и сильном торможении могло давануть по трещине в манжете тормозного цилиндра.
  9. iRuslan
    Меня смущает что водитель не слышал постоянного скрежета колодки о диск - при сильном износе, так чтобы поршень вылез на максимум, там уже метал о метал будет скрести.
  10. Driver-XJ
    серый
    удаленные диагносты)))-мышь-
    в этом случае совет только один - эвакуатор и на подъемник. А не флудить 2 дня. Там не увидеть, откуда течет - может, конечно, в Иксе все и отовсюду течь, все жидкости и масла. Но все же
    Keril нравится это.
  11. Keril
    Keril Active Member
    Екатеринбург
    Не знаю
    М296ОЕ 196RUS
    2,5 АТ 4WD
    Winter Gold
    Под педалью сухо.
    Скрежета колодок о диск нет. Всё идёт довольно тихо.
    Про ручник и его манжет тоже записал идею. Проверю.
    а вот про трещину в манжете не совсем понял. Износа колодок такого нет, чтобы что-то можно было про это подумать. Колодки стоят пока толстенькие. Да и с дисками порядок.
  12. Keril
    Keril Active Member
    Екатеринбург
    Не знаю
    М296ОЕ 196RUS
    2,5 АТ 4WD
    Winter Gold
    я пока рад идеям, чтобы в сервисе хотя бы точечно проверить. Сегодня поеду в сервис как раз все гипотезы проверять. Поэтому в моём случае и удалённая диагностика помогает :)
  13. iRuslan
    дядя Толя, я ж написал в чате: понеслась - вангуем.
    Давай свою версию.
    Или кроме поездки на эвакуаторе к сервисмэнам Вы не можете ничего посоветовать?
    И вообще, можно тотализатор замутить. Может жадность пересилит сарказм.
    Jager нравится это.
  14. iRuslan
    Интересно куда делась старая жидкость.
  15. Driver-XJ
    серый
    да крепенько яму могла поймать в Екате-то, масса вариантов. и нсколько метров подводки. и старые узлы.
    Эвакуатор.
    Номер счета сообщу, перечисляй
  16. Keril
    Keril Active Member
    Екатеринбург
    Не знаю
    М296ОЕ 196RUS
    2,5 АТ 4WD
    Winter Gold
    Небольшой апдейт: сегодня утром проверка показала, что жидкость опять утекла. Стало быть, где-то протечка.
    С утра поставил машину в сервисе. Ближе к обеду будут смотреть где же именно утечка. Там далее будем "плясать".
    До сервиса доехал своим ходом. Благо, он недалеко и рано утром дороги пустые. Поездка завершилась благополучно. Заранее прикупил пару бутыльков жижи. Пока цена вопроса:
    а) тормозная жидкость прим. 500 рублей
    б) диагностика системы 400 рублей
  17. Driver-XJ
    серый
    повнимательней прокачать - с уходом-доливом-уходом-доливом-уходом можно накосячить
    Keril нравится это.
  18. Keril
    Keril Active Member
    Екатеринбург
    Не знаю
    М296ОЕ 196RUS
    2,5 АТ 4WD
    Winter Gold
    Полагаю, что делать это будут мастера. Пока жду звонка с диагнозом. Но обращу внимание, чтобы всё проверили.
    Спасибо за совет!
  19. Driver-XJ
    серый
    "мастера" - ни о чем не говорит. контроль и еще раз контроль. а загнать в бокс в гаражах (или в красивый сервис), а утром забрать типа отремонтированную - 50 на 50.
    Gileev Anton, iRuslan и Jager нравится это.
  20. Keril
    Keril Active Member
    Екатеринбург
    Не знаю
    М296ОЕ 196RUS
    2,5 АТ 4WD
    Winter Gold
    Вот тут и проблема. Оставил машину пока сам на работе. Даже если согласуем ремонт - не смогу лично проконтролировать. Остаётся надежда только на проверку при приёмке работ.
