Доброго времени суток!, автомобиль попал в дтп, наскочил на препятствие, были сломаны рычаги подвески с правой стороны, перебита проводка под правым подкрылком и по кузовне вся правая бочина ...короче печаль Поменял радиатор, аморты, рычаги двери правые сняты , так же был поврежден поддон двигателя, он уже заменен выдает ошибки по рулевой колонке, стояночному тормозу, низкое давление масла в дв., низкий уровень тормозной жидкости, селектор в положении P, салон разобран для кузовного ремонта... хочу завести мотор , в радиаторе на данный момент ни чего не залито подскажите где искать и что делать...кису жалко)
По электронике не понятно, но Проверьте уровень масла и залейте охлаждающую жидкость! Проверьте уровни всех жидкостей. После этого сбросьте клемму аккумулятора минут на 15, оденьте и посмотрите уйдут ли ошибки!
Двигатель может не запускаться в связи с блокировкой подачи топлива. В эстайпах кнопка разблокировки находится в ногах у пассажира , на передней стойке
нашел еще повреждения, сорван датчик с рулевой рейки(сломан) и датчик на левой ступице, блок который стоит в багажнике был поврежден, пришлось перепаять несколько элементов, обратился в ремонт компьютеров.. Залил антифриз и при подключении акума начинает крутить вентилятор основного радиатора, gearbox fault исчезла.... истина где то рядом
Звонил в АДМ сервис, сказали что кнопки разблокировки подачи топлива в XF нет. рулевая колонка разблокировалась когда припаял разъём к рулевой рейке горит ошибка красным цветом check pedestrian system и начал крутиться вентилятор основного радиатора
