Не заводится Jaguar XF: причины и варианты проблемы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SlipperyWhenWet, 3 фев 2020.
  1. SlipperyWhenWet
    SlipperyWhenWet Member
    не помню
    3.0 дизель
    Доброго времени суток.
    Не заводится кошак (2013 год, 3.0 дизель), стартер не крутит, есть очень короткий звук/гул и все, ранее был щелчок.
    Сначала решил, то аккум разряжен, купил новый (прописал), но результат был тот же. Спустя 2 недели завелась, поездил пару раз пока было сухо на дорогах. Но после поездки в слякотную погоду снова не завелась на следующий день.
    При попытке запуска на приборной панели вылезает куча ошибок несвязанных ( включение стояночного тормоза невозможно, неисправность коробки передач, проверьте систему защиты пешеходов, DSC недоступна и т.п.).
    Вызывал спеца по запуску двигателей, он проверил следующее:
    - проверил силовой кабель (под правым передним крылом), прозвонил, все ок;
    - проверил гайку на стартере, все ок;
    - проверил заряд аккума, все ок;
    - проверил массу на двигателе, тоже ок;
    - диагностику провел (не через SDD), ничего конкретного с его слов не показала;
    - по его мнению ранее стояла доп. сигнализация, которая была демонитрована;
    - в итоге не завел, сказав лишь, что проблема либо в стартере, либо в электрике.
    Эвакуировать проблема, машина стоит в многоэтажном паркинге, высота потолков низкая, есть сомнение, что эвакуатор проедет с груженой машиной.
    Есть тут знающие электрики, которые могут нормально диагностировать и найти причину?
    Или подскажите, что еще смотреть/проверить.
    Glade нравится это.
  2. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    British Racing Green
    Такая куча ошибок у меня вылезает если ПИН код от сигнализации не ввести и попытаться переключить коробку в режим D. В твоём случае я бы грешил на стартер, если бы не ошибки. Возможно какой то блок управления заливает водой.
    Когда и как проблема изначально возникла?
    NikSPb нравится это.
    Раз проблема с эвакуацией то выход надо заводить и ехать на диагностику самому.
    Есть вариант простым силовым кабелем от плюсовой клеммы аккумулятора сразу подать питание на стартер, естественно при включенном зажигании, должна завестись.
  4. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    Смущают ошибки. И даже если он заведётся, то с ошибками он даже передачу не включит. Но пробовать нужно...
    При желании и необходимости включить можно всё.....главное с паркинга на эвакуатор запрыгнуть.
  6. Glade
    У меня была такая история:
    1. в первый год эксплуатации: один раз машина не завелась, при выезде из детейлинга, потом завелась, я доехал до дома, и уже у дома машина "окирпичилась". Зажигание включается, ошибок никаких, стартер не крутит, тишина. Вызов эвакуатора, дилерская СТО - на утро машина готова. Вердикт - отошла масса от стартера. Вы пишите, что с этим ок.
    2. сразу после гарантии, где-то через месяц, поехал на шиномонтаж в связи с диким снегопадом в октябре. Мне переобули машину, а уехать не смог: тоже стал грешить на АКБ, но смутило дикое количество ошибок: все электронные помощники вывалились плюс неисправность АКПП. АКБ подзарядил зарядкой, сходил за ней домой - результатов ноль. Мне посоветовали везти на эвакуаторе к дилеру, что я и сделал. Ошибку нашли уже на следующий день - разошелся (один контакт был плохо закреплен) 20-ти пиновый разъем между двигателем и АКПП: двигатель просто потерял коробку и перестал заводиться. Разъем поправили, машина завелась без ошибок.
    Мой совет - везите к дилеру. Если с паркинга машину не достать эвакуатором - переводите в нейтраль АКПП, машину на буксир и от паркинга уже эвакуатор. Перевести на нейтраль просто - выдернуть рычаг, который таится за серебристой планкой между подстаканниками и бардачком в подлокотнике.
    MrGluck нравится это.
  7. Glade
    Да, куча ошибок еще вылетает из-за доп оборудования, если оно глючит. Если что-то установлено в машине не штатно - попробуйте его отключить!
  8. iRuslan
    Вот это самая большая засада. Кто ж знает сколько туда людей лазило, куда чего приДОПили, и где схемы приложили.
    Всё-таки оригинальное состояние намного проще в эксплуатации.
  9. SlipperyWhenWet
    не помню
    3.0 дизель
    Перед новым годом, потом завелась без проблем две недели спустя (мб завелась бы и раньше, но меня не было в городе), но после поездки в слякотную погоду снова не завелась. Блоки предохранителей осматривал, все сухо.
  10. SlipperyWhenWet
    не помню
    3.0 дизель
    Спасибо за такой способ, видимо им и придется воспользоваться.
  11. Gileev Anton
    Отпишись пожалуйста как и что.
    Конечно Геннадий тоже верно подметил, перевести акпп в нейтраль.
  12. SlipperyWhenWet
    не помню
    3.0 дизель
    Спасибо за вашу историю, надеюсь у меня тоже просто разъем разошелся. И за перевод в нейтраль тоже спасибо.
    Хорошо, отпишусь.
  13. Alexey70
    Alexey70 Member
    Saint-Petersburg
    Luxury?
    3.0d
    Синий
    Добрый вечер всем. Сегодня с моим авто произошел подобный случай. Стартер не крутит, щелчков нет , шайба не выезжает, но ошибок нет. Аккум в порядке. Вызвал службу помощи на дороге , не буду называть какую, думал проблема с аккумулятором. приехал человек , подсоединили провода , прикурить не получилось. симптомы остались прежними.Все это происходило на улице, во дворе. Механик полез под капот, открыл крышку с предохранителями, посмотрел ,везде ли поступает напряжение, выяснил ,что на стартер не поступает... Вытащил реле, связанное со стартером, достал из своей машины такое же, (хорошо ,что там реле стандартные, а не исключительно ягуаровские по 100500 к.))) и машинка завелась, Все работает пока что. Стоимость вопроса 2600. Так что реле - один из вариантов.
    Ильюха, Glade, Dionisy и ещё 1-му нравится это.
  14. Gileev Anton
    А фото с номерами и пинами случайно нет? если есть старое реле скиньте в тему.
  15. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    Вот это реле проверяли? F14 реле стартера. Находится в подкапотном пространстве...
    [​IMG][​IMG]
    Ильюха и Glade нравится это.
  16. iRuslan
    Кстати, если какое-то реле залипает или вообще не фурычит, то его можно заменить таким же рядом стоящим, если они по маркировке одинаковы, но отвечающим за менее нужные системы, например реле звукового сигнала или дальнего света.
    Gileev Anton и NikSPb нравится это.
  17. Alexey70
    Alexey70 Member
    Saint-Petersburg
    Luxury?
    3.0d
    Синий
    Утром снова не завелся.((( Так что в моем случае, видимо - не реле. Отвез на эвакуаторе в сервис. Пока ждем диагоноз.
  18. Gileev Anton
    Значит реле просто так приобрёл, чистое совпадение и скорее всего старое тоже рабочее.
    Alexey70 нравится это.
  19. Glade
    Ждем подробностей! А что за сервис?
  20. Glade
    Переименовал тему, поскольку в ней уже несколько интересных историй и вариантов решения проблемы. Друзья, обязательно отпишитесь, что произошло с машиной!
