Не заводится после заправки
Тема в разделе "Топливная система", создана пользователем Rokky, 4 апр 2017.
  1. Rokky
    Rokky New Member
    S
    У меня заглох автомобиль. Долго не мог понять почему, потом оказалось, что просто бензин закончился. В результате, залил полный бак, всё равно не хочет работать.
  2. kurochkin
    kurochkin New Member
    lux
    До этого проблем никаких не было?
    Вы как заправили автомобиль, если он заглох?
    Если раньше таких проблем не было, то возможно что-то с бензонасосом.
  3. Marusen87
    Marusen87 New Member
    Moskva
    Здесь почти на 100 процентов причина в бензонасосе. Если вообще не заводится, то он сгорел. Нужно под замену. Такое часто бывает.
  4. Filin
    Filin New Member
    Z
    В пустом баке мог сгореть бензонасос, поэтому нужно всегда следить за уровнем топлива в баке, за уровнем масла.
    Могло еще забить грязью из днища бака - это самый хороший исход.
  5. Babich
    Babich New Member
    X
    Для того, чтобы проверить, бензинасос это или нет, вам нужно снять задний диван и проверить гудит он вообще или нет. Если рабочий, то должен гудеть.
  6. zlot
    hf::D
  7. Rokky
    Rokky New Member
    S
    А что смешного-то? Я раньше вообще не интересовался, как устроен автомобиль, как работает двигатель и т.д. Едет себе машина и хорошо. Можно подумать, что все прям такие специалисты.
  8. Marusen87
    Moskva
    Это правильно, что вы начали интересоваться ремонтом двигателя, но всё равно есть много вещей, которые в домашних условиях не сделать самому.
    Хорошо, когда разбираетесь, так как сможете контролировать работу мастеров.
  9. Babich
    Babich New Member
    X
    Для того, чтобы проверить работает бензонасос или нет не нужно быть каким-то гением, достаточно просто по звуку определить. Я всегда слышу, когда что-то не так.
  10. Marusen87
    Moskva
    А сколько вы добавили топлива?
    Сразу не нужно лезть к бензонасосу, залейте хоть литров 10-15, пусть постоит.
    Бывает, что если в баке даже литров 5 есть, этого не хватает для того, чтобы заработал бензонасос.
  11. zlot
    не надо быть большим спецом,чтобы определить по датчику уровня топлива его количество в баке.^DD
  12. Rokky
    Rokky New Member
    S
    У меня как раз на тот момент датчик и вышел из строя, поэтому ориентиров, кроме примерного километража у меня и не было больше никаких.
  13. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    датчик глючит только на малом кол-ве топлива ? если, к примеру, залить больше пол бака то уровень показывает ? примерно догадываюсь в чем может быть проблема, но надо бы уточнить эти детали)
