Товарищи. скажите пожалуйста, что может быть, если машина на всех передачах едет только вперёд?Сначала выбило ошибку 0748, потом заметил, что есть небольшая пробуксовка между 2-3 передачей. Теперь вообще всё только в одном направлении.
Вам нужно снять соленоиды и проверить на них сопротивление. Нужно прозвонить и тогда можно понять по показателям, насколько данные отличаются от нормы.
С коробкой однозначно проблемы, где то заклинило, если проблема пришла постепенно, то без ремонта вам не обойтись. Для прозвона нужно поехать к хорошим электрикам, чтобы точно сказали, что и как.
Вот что нашел по этой проблеме (я не автор) как и подозревал дело было в клапане ручного переключения, не стал в собачку..сейчас все работает ошибка p0748 больше не выдает..передачи переключаются без нареканий..остались не большие толчки думаю замена 2х соленоидов поможет..( 2/4 BRAKE TIMING SOLENOID... 2/4 DUTY SOLENOID...у этих двух соленоидов при замере сопротивления были большие отклонения.. может кому пригодится..при установке гидроблока,положение селектора должно находится в положении P,клапан ручного переключения должен быть видвинут до упора..но при все при этом все равно это не так просто сделать..когда акпп на авто..а так по чистке разборке нет ни чего сложного..и при этом не плохая экономия)
