У меня в последнее время начала сильно скрипеть подвеска. ЗАлез под машину и ничего не понял, откуда может быть звук, если он идёт где-то с задней части автомобиля?
Скорее всего у вас скрипят втулки стабилизатора. Могут называться по-разному, но чаще всего их меняют и проблема решается. Они чаще всего летят, поэтому посмотрите, в каком состоянии.
Если втулки, то не обязательно их сразу менять. Можно просто попробовать смазать и звук должен уйти. Это решает часто много проблем.
Если скрипит подвеска , надо смотреть подвеску . Там куча сайленблоков , втулок , шарниров и любой может скрипеть. Диагностика на расстоянии не делается.
В задней подвеске куча плавающих с\блоков + шарниры стоек стабилизатора. Слушать на яме, снимать чехлы с виновного шарнира и тупо набить туда смазки.
Лубриканты - вещь хорошая. Но не в этом случае. Так же как и в уставшем подшипнике, смазка лишь маскирует на некоторое время проблему, но не решает её. Скорее всего это втулки стабилизатора. Комплект отечественных полиуретановых "Точка опоры" стоит рублей 800. Ставил себе - отлично ходят. Резиновый же оригинал незначительно дороже и хуже по качеству.
А разница какая, на яме или на подъёмнике? Мне всегда казалось, что во втором случае куда удобнее вычислить, в чём недостаток. Не всегда просто есть такая возможность.
Если просто залезть под машину, то конечно вы ничего не сможете сделать. Нужно, как минимум знать места, откуда появляется звук, чтобы можно было хоть как-то попытаться предотвратить появление дальнейших скрипов без визита в автосервис.
Если скрипит, то это не так страшно. Самое главное, чтобы не гремела очень сильно. Вот когда начинают появляться более выраженные звуки, вот тогда нужно точно выяснять, в чём проблема.
Могут быть втулки стабилизатора, а могут быть и сайлентблоки рычагов. Вам для полной картины желательно бы выложить фото схемы вашей подвески.
А что вам схема даст? Если бы послушать самостоятельно, какой звук, на что похож, когда появляется, откуда идёт, потому что на словах одно может быть, а на деле - совсем обратное.
Граждане! Ну самый главный и очевидный источник скрипа никто и не указал )) (Ну разве что их имел в виду Ильюха, бросив скупое "Втулочки меняйте", он-то наверняка не забыл ))) Втулочки тросов ручника. Вы удивитесь, но скрипят именно они. А всё, что связано со стабилизатором - просто бренчит. Только что кстати заменил родную заднюю стоечку, про что будет отдельный пост.
А чё меняли стойки? Тоже бренчали или уже пора было? Я сам не люблю, когда посторонние звуки есть. Так даже немного стыдно ездить мне кажется.
Хорошо ,когда звуки появляются постепенно, а не всё сразу, потому что так вы точно не сможете сразу понять, где свистит, тем более, если это незнакомый для вас звук.
У меня тоже скрип спереди и сзаде, проверил, взаде стойка стаба под замену (обе) а спереди опорний подшибник
