Мультимедиа система не читает флешку.
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем Aleks, 2 май 2018.
  1. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Base (увеличена вручную) / Business
    2.1, V6, 156 / 2.0, 240
    Чёрный / Чёрный
    Всем доброго времени суток! XF 2014 года выпуска,FM, CD, телефон находит сразу и работает без проблем, но флешку не видит совершенно. На компе с этой флешкой проблем нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  2. Valery Dubovitsky
    Другую пробовали?
  3. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    У меня две абсолютно одинаковые. Придётся купить ещё одну для теста от другого производителя.
    Ковалев Сергей нравится это.
  4. K.O.T
    K.O.T Well-Known Member Член Клуба JCR
    Portfolio Convertible
    Porcelain
    формат записи, размер флешки, формат кодировки
    в противном сучае просто обрыв проводки
    Aleks нравится это.
  5. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Вот этого всего я и не знаю совершенно! Какой максимальный размер флешки поддерживается, в каком формате должны быть файлы? По поводу кодировки не совсем понял... У моей 32Гб, NTFS. Файлы в МР3 писал.
  6. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    А кто-нибудь знает - какие должны быть параметры у флешки для её нормального считывания системой Мультимедиа данного авто? Насколько мне известно - разные системы имеют собственные уникальные параметры и ограничения...
  7. K.O.T
    Porcelain
    ну да, например мой Рендж флешки 128 гигов и 64 не читает, 2 гига легко
  8. K.O.T
    Porcelain
    купи ягуаровскую флешку, если ее не читает то обрыв провода
  9. Valery Dubovitsky
    Да любую должен читать
  10. Valery Dubovitsky
    Кстати, современные яги читают мп3?
  11. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Думаю, что меньше 2Гб сейчас и не найти уже в продаже. На счёт МР3 - думаю, его должен бы уже читать любой цифровой проигрыватель с 2008 года выпуска и позже...
  12. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    не больше 8 гигов. Формат FAT32. NTFS не читает ни одна магнитола.
    Aleks нравится это.
  13. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Спасибо огромное за инфу - внесу коррективы.
  14. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Даже в голову не пришло, что на сравнительно не старой машине используется такое старинное ПО. FAT32 применяли только в первых поколениях ОС, пипец... hf
  15. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Мне тут ещё помогли:
    Вот хороший ответ:
    Most usb sticks are supplied formatted to the FAT32 standard (that way it can be read and written to by most OS). In my case I carried out a series of tests to determine just what would work and what would not.
    1. As stated, the stick had to be in FAT32 format.
    2. Only music encoded/compressed using a MP3 codec would work. AAC, WMA would not work. The car manual claims otherwise.
    3. Uncompressed music in the WAV format would not work.
    4. Music had to be in the root of the drive (i.e. you could not put music into any folders).
    5. Encoded bit rate had to be below 256 kb/s, but I could only get reliable playback at 128 kb/s on some tracks.
    6. I could not get variable bit rate encoding to work. Fixed bit rate was required.
    7. I tried several different music encoders (OS X, LINUX and Windows 7 based) with no difference in results.
    8. I tried this with several manufacturers and sizes of USB drives (2 GB, 4 GB, 8 GB and 16 GB) and all behaved in the same way.
    Since my iPod works flawlessly (encoded with either MP3, AAC, ALAC or uncompressed WAV) I have not bothered to pursue a software update for the car. As some other contributors to this forum have pointed out, they have had more success, so I suspect that it is a software revision issue. I have an early build 2010 MY car (May 2009) and the dealers have, rather surprisingly given the other issues I have heard about in the entertainment system and operation of the paddle controls, yet to do any software updates for anything on the vehicle.
    И топик целиком:
    https://www.jaguarforums.com/forum/xf-xfr-x250-44/usb-audio-54972/
    Ни убавить ни прибавить...
  16. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Исходя из вышеприведённого форума народ юзал флешки до 64Гб, но в таком случае первичное считывание файлов затягивалось до 5 минут, что достаточно долго. Оптимальный размер флешки до 16 Гб. Бит рейт также лучше всего 128 кбит/сек и с постоянной скоростью, иначе может не считать. Флешка, соответственно, должна быть отформатирована под FAT32 и никак иначе. Некоторые благополучно использовали папки с файлами, но лучше без папок писать подряд. Читает только МР3 файлы! Теперь осталось всю эту инфу перенести в реальную жизнь.
  17. K.O.T
    Porcelain
    не факт, РР 2011 года мп3 видит а вейв нет
  18. K.O.T
    Porcelain
    флешки с брендовыми логами знают какой размер делать
  19. Бродяга
    Бродяга Member
    Краснодар
    3.0 D AT Luxury
    дизель, 3000 куб.см
    коричневый
    У меня 16 гигов. Читает всё,но периодически "клинит". Сразу ставлю другую,читает. А потом прежнюю и все нормально.
  20. Aleks
    Aleks Member
    Керчь
    Чёрный / Чёрный
    Отформатировал свою флешку 32ГБ под FAT32, записал все без папок в МР3 формате и всё теперь прекрасно читается и воспроизводится.
