Медленно падают обороты двигателя
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Mokruhin, 29 апр 2017.
  1. Mokruhin
    Mokruhin New Member
    Пятигорск
    Товарищи, подскажите, что делать, если медленно падают обороты двигателя. Падают рывками, сначала до 1200, потом на 800, если меньше, то машина вообще глохнет.
  2. Натали29
    Натали29 Well-Known Member
    Туапсе
    3,0 бензин
    Зелёно-синий
    Здрааствуйте. Просмотрите внимательно темы в s-type подраздел - двигатель. Вы не первый с таким вопросом. Там и свечи, и катушки, и подсос воздуха. Методом тыка не решить. Надо ехать к нормальному диагностику.
  3. Kolesnik
    Kolesnik New Member
    2.0d
    В таких случаях всегда грешу на катализаторы. На диагностике вам точно должно показать, что это. Можно начать с замены свечей, потом поменять катушки, если не поможет, то тогда и всё остальное тоже.
  4. Mokruhin
    Mokruhin New Member
    Пятигорск
    Ну а если без диагностики, то что вероятнее всего?
    Через сколько менять нужно катушки, свечи, ну чтобы не пришлось зря менять, может просто нужно подождать?
    А чего ждать то? С моря погоды или вы думаете что все само собой пройдет) Чудес не бывает!
    Гоните на диагностику и по результатам видно будет.
  6. Натали29
    Туапсе
    3,0 бензин
    Зелёно-синий
    Без диагностики - это методом тыка. Всегда дороже выходит. Ну или идти методом исключения. Вам уже порядок подсказали. Начать со свечей. Они вполне себе адекватных денег стоят. Да и катушки (хотя бы нижние 3) чтобы дважды не лазить тоже заодно. Там ценник тоже вменяемый. А имея 3 новые всегда можно подобрать из старых несколько нормально рабочих. Ну и заодно проверите подсос воздуха. Всё это не повредит, а пойдёт на пользу.
  7. Mokruhin
    Mokruhin New Member
    Пятигорск
    Хорошо, я постараюсь это сделать как можно побыстрее. То, что не навредит - это факт, просто всё немного не вовремя случилось. Если свечи менять, то на какие?
  8. Натали29
    Туапсе
    3,0 бензин
    Зелёно-синий
    Я постаила оригинал. Коробочки как положено были фирменные, а внутри оказались NGK. Мастер сказал, что это нормально. Работают отлично. Заплатила, если правильно помню - 400р. За шт. Катушки поставила Bremi. По 1200 за катушку. Тоже без нареканий.
    А так там выбор огромный (на любой вкус и цвет).
    iRuslan, Avant и Valery Dubovitsky нравится это.
  9. Mokruhin
    Mokruhin New Member
    Пятигорск
    И что те, которые по 1200 сильно отличаются от тех, что были в три раза дешевле? Как пришли к выводу, что их пора менять уже?
  10. Gileev Anton
    На сколько я помню симптомы были схожими с Вашими и двигатель подтраивал. Наталья придет расскажет подробнее.
  11. Mokruhin
    Mokruhin New Member
    Пятигорск
    Как можно определить по звуку, что троит двигатель? Кроме того, что не тянет, должны быть какие-то звуковые изменения в работе двигателя?
  12. Натали29
    Туапсе
    3,0 бензин
    Зелёно-синий
    По 400р. - свечи, а по 1200 - катушки. Цена за штуку.
    Симптомы были схожие с вами, только ещё иногда появлялась лёгкая вибрация. Потом на холодную, с утра, появились хлопки. У меня правда тогда ещё газ был подключен (он чуть сбил с толку).
    Ну а проверить состояние свечей можно и самому путём выкручивания свечи и её осмотра. Но если машину купили и возникла такая проблема, то свечи можно заказывать без осмотра. А катушки я посоветовала Вам поменять хотя бы три нижние по причине, чтобы дважды в нижние цилиндры не лезть. И опять же, как правило, катушки выходят из строя не все сразу. А значит имея три новых можно навести порядок и в этом вопросе.
    Как то так.
  13. Mokruhin
    Mokruhin New Member
    Пятигорск
    Если не все выходят из строя, то тогда смысла нет их менять все сразу. Если, к примеру, только одна будет плохо работать, что будет? Как это будет сказываться на работе двигателя?
  14. Натали29
    Туапсе
    3,0 бензин
    Зелёно-синий
    У меня одна катушка и не работала. Ещё две работали не стабильно. Поэтому я Вам и посоветовала, если все катушки менять тяжковато (не надо стесняться, так бывает), то закажите три новые. И всё должно получится. Можно конечно для начала и только свечи поменять. Но.... Зачем дважды лезть в нижний ряд цилиндров?! На низ всё новое ставьте. Проверяйте подсос воздуха. И глядишь будет Вам счастье.
  15. Mokruhin
    Mokruhin New Member
    Пятигорск
    Я понял, но судя по всему я это сам точно делать не буду, поэтому просто придётся заплатить два раза за работу. Посмотрю, сколько сейчас стоят, может и закажу все сразу.
  16. vankafff
    vankafff New Member
    Владивосток
    Топливную систему прочистить, полностью проверить. Если такие симптомы, то это лечится очень быстро и не так дорого, как вам кажется.
  17. tolik
    tolik New Member
    Воронеж
    Под впускным коллектором нужно поменять прокладки. Это даже поспособствует дальнейшему снижению расхода топлива, поэтому двойная польза будет.
  18. Bogdannov
    Bogdannov New Member
    база
    И на сколько может уменьшиться расход топлива?
    Я в это не верю, так как чем старше автомобиль, тем больше расход топлива. Этого не избежать.
    Если можно уменьшить, то только программным путём.
  19. maxnejin
    maxnejin New Member
    2.5 v6
    Максимум, что может уменьшиться - это на 1-2 литра, но уверен, что пройдёт время и расход станет прежним, поэтому экономия не сильно хорошая получится.
  20. Bogdannov
    база
    А за ремонт вы сколько отдадите денег? Не факт, что расход уменьшиться, поэтому спорный момент.
    Я считаю так, если хочешь меньше расход, то ставь ГБО и езди на газу.
