Мануал XF
Тема в разделе "XF", создана пользователем Valery Dubovitsky, 25 фев 2017.
  1. Valery Dubovitsky
  2. Valery Dubovitsky
  3. zlot
    клёво! спасибо! первая ссылка глушняк.
  4. Glade
    Полезная вещь!
    РУКОВОДСТВО ПО ХF
    ДОСТУПА В АВТОМОБИЛЬ ДВИГАТЕЛЯ , ЗАПУСК , РЕГУЛИРОВКИ КОМФОРТ, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ , СЕНСОРНЫЙ ЭКРАНОМ И АУДИО , ТЕЛЕФОН BLUETOOTH, НАВИГАЦИЯ И .......
    zlot и Valery Dubovitsky нравится это.
  6. zlot
    дак он на английском же!
  7. Gileev Anton
    Юра, файл в формате PDF легко переводится.
  8. Ирбис
    Переводится куда?
    И вообще - это ж рекламный проспект.
  9. zlot
    я тоже мануала не увидел
    только проспект
  10. zlot
    вот мануал на русском и инструкции по ремонту.
  11. Gileev Anton
    Снизу прикреплён файл с которого легко копируется текст и переводится в отдельном окне переводчиком.
  12. zlot
    инструкция не грузится-пишет большой файл
  13. Gileev Anton
    Весь мануал разбит на части и выборочно буду подгружать.
  14. Gileev Anton
    АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
    Адаптивная система переднего освещения (afls) предназначен, чтобы дать водителю улучшенную видимость при различных условиях вождения. Основной источник света состоит из бифункциональных (высокого и низкого пучка) Ксеноновые прожекторные подразделения, поворачиваться влево или вправо, чтобы улучшить распространение света на изгибах дороги. На рисунке показана распространения света транспортного средства с afls (1) и транспортное средство, не оснащенное с afls (2).
    Би-Ксеноновые фары (3) обеспечивают значительно улучшенную видимость по сравнению с обычными галогеновыми фарами (4).
    Блоки проектора также динамично реагировать в вертикальной плоскости для торможения или разгона для достижения максимальной производительности фары.
    Блоки работают при работающем двигателе и главный выключатель освещения установлен в фары, или авто (если освещенности опускается ниже заданного уровня). При запуске двигателя, фары будут поворотные в течение нескольких секунд, как они начинают самокалибровку цикла.
    Система принимает вклады от скорости движения автомобиля и угла поворота рулевого колеса для определения суммы горизонтального поворота. Сумма поворотный высокий на низких и на маневренных скоростях и уменьшается при увеличении скорости.
    Если выбрана передача заднего хода, свет вернулся в центральное положение и возможности устройства поворота отключен.
    Статический Изгиб Свет
    Дополнительное освещение в поворотах (статический изгиб) света, которые расположены под углом наружу от осевой линии транспортного средства. Эти огни расширить пучка фар при поворотах во время нормального ночного вождения. На рисунке показана распространения света транспортного средства не установлен статический изгиб света (1) и автомобили с статический изгиб света (2).
    Система переключается на свете на получение входного сигнала от указателя поворота автомобиля выключателя, включается поворотом рулевого колеса. Свет включается независимо от того, индикатор направления или нет. Только свет на той же стороне, в сторону поворота загорается. Фары работают только при включенном зажигании. Примечание: чрезмерное вращение рулевого колеса, а система зажигания в положение off может привести к неправильной калибровке статический изгиб света (в экстремальных ситуациях, огни могут работать раньше, чем обычно). Огни автоматически перенастраиваться в течение 30 секунд в начале цикла езды.
    Ковалев Сергей нравится это.
