Кто нибудь снимал печки салонные на xj308
Тема в разделе "Тех. помощь Клуба: Вы спрашиваете, мы отвечаем!", создана пользователем Санчо, 14 мар 2020.
  1. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Мужики кто нибудь сам снимал печки (вентиляторы) в салоне на xj8? можно ли снять моторчики печки не разбирая пол салона? А то я так на всех машинах сняв бардачек и получив полный доступ снимал печку, а тут мешает металлическая планка снять которую нужно разобрать пол торпеды. Или все таки можно достать не разбирая планки??
    Наверно будете первым. Не забудьте фото делать в процессе, чтобы потом нам показать чего там и как.
  3. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Ну значит внесу свой вклад в познание котов для клубней))), в выходные если погодка хорошая будет и наконец-то прийду не достающие запчасти то начну ковыряться
  4. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Ну значит так! Вдруг кто то ещё захочет снять торпеду на поглядеть что там ), может пригодится Даная инфа как минимум сэкономить время и силы )!
  5. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Начнем с того почему решил разобрать торпеду. 1. Потому что при покупке авто левый отопитель (вентилятор) не работал, а правый иногда пищал и дул тоже слабовато, 2. На xj 308 нет салонного фильтра а значит много грязи там, 3. Не работала регулировка руля на вылет .
  6. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Информация по снятию торпеды ягуар xj 308 1. Отсоединяем АКБ
    2. Хорошо подумайте стоит ли лезть туда где куча болтов и куча проводов )! Если вас это не остановило то поехали )
    3. Так как просто не снять эти чудо отопители начинаем разбирать торпеду, начинаем с отключения всех разъемов отключаем по одному в принципе ничего сложного там нет так как все разъемы разные по размеру и цвету!
    4. Снимаем все декоративные накладки с торпеды и АКПП и дифлектора подачи воздуха( снимаем декоративную накладку а за ней болты которые держат дифлектор)начинать нужно с водительской стороны,так как у пассажира подушка безопасности.
    5. Откручиваем приборную панель и достаем кнопки противотуманок и тд, снимаем весь декор АКПП.
    6.переводим рычаг АКПП в положение драйв иначе будет мешаться все снимать, откручиваем крышку КПП и откручиваем моторчик прикрепленный к АКПП.
    7. Откручиваем бардачке, снимаем декор у задних пассажиров и откручиваем тунель, снимаем тунель движением в сторону задних пассажиров там защёлка , вынимаем тунель.
    8. Откручиваем два болтика держущих подиум магнитолы в районе КПП откручиваем все болты магнитолы и вынимем ее она просто выезжает, дале снимаем блок климата.
    9. Откручиваем мозги они прикреплены к планке у пассажира, рядом левее болт спланки на кузов на искосок закручен, далее отгибаем ковролин у тунеля там болт откручиваем и рядом ещё один болтик на массу его тоже снимем. С левой стороны тоже самое.
    10. откручиваем болты держущие планку на тоннели где акпп 4 шт.
    11. Снимаем руль ( но я его снимать не стал так как это муторно там много моторчиков и регулировки и он мне нужен так как не работала регулировка вылета! Поэтому снял два болта которые держат руль и он опустился вниз , но лучше его снимать так как даже в таком положение будет мешать сильно.
    12. Последнее откручиваем по 2 боковых болта у дверей с боку торпеды и вуаля снимаем ее . Как то так
  7. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Фоток нормальных нет так как одной рукой светить и снимать а другой откручивать плохо получается
  8. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
  9. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Арчибальд и Gileev Anton нравится это.
  10. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
  11. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Как то так )!!!
  12. Gileev Anton
    Отличный пост! good post
    Теперь главное собрать и так чтобы запчасти остались:)ибо это не ремонт по нашемуhf
  13. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Да да )))) смотреть надо внимательней какие болтики от куда иначе придется перекручивать ) если спутать их
  14. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    А их там много))
  15. Gileev Anton
    Разбирать легче, а правильно собрать, это ещё та головоломка и время гораздо больше уходит.
  16. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Как говориться ломать не строить) собирать конечно геморней но и разбирать тоже развлекуха, главное не допускать к этому делу лишнего народу иначе точно не собрать будет
  17. iRuslan
    Санчо нравится это.
  18. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Тоже это удивило когда снял, совсем не думали походу что туда кто-то полезет)))
  19. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    ну дует теперь отменно я доволен результатом !!!!!!
    Ильюха, Gileev Anton и iRuslan нравится это.
  20. Алексей Витальевич
    Алексей Витальевич Active Member
    XJ (X308)
    XJR
    А как моторчик то починил? Он ремонтопригоден или надо сразу новым обзавестись? Дефлекторы и воздуховоды потом как на место ставятся? Надо ли стыки изолировать отдельно?
