Крыша кабрика
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Димитрий, 19 май 2018.
  1. Димитрий
    Димитрий Well-Known Member Член Клуба JCR
    XK (X100)
    super eight
    При закрывание крыши, она затормозилась в последней фазе. Помог рукой, дошла до зацепа и остановилась. Теперь при нажатии кнопки слышен щелчок реле, но ничего не происходит. Клемму скидывал, предохранители проверял. Какие мысли есть?
  2. vas'ka_kot
    Скорее всего какая-то шестерня сломалась либо заклинила. Если при нажатии кнопки приподнять чуть чуть, как бы помочь ей?
  4. Димитрий
    XK (X100)
    super eight
  5. vas'ka_kot
    Fluid-hood H
    JLM21112
  6. Димитрий
    XK (X100)
    super eight
    А! Года 4 назад. Но думаю, проблема не в этом, поскольку в этом случае проблема бы сначала проявилась в снижении скорости движения крыши.
  7. vas'ka_kot
    спасибо за инфу, я вот тоже думаю - менять или нет ?? значит ещё рано )) но нужно поменять.
  8. vas'ka_kot
    у вас стёкла предопускаются при нажатии кнопки крыши ?
    или процесс закрытия остался не завершённым ? замок крыши, передние и задние стёкла ?
  9. Димитрий
    XK (X100)
    super eight
    Нет, ничего из процесса не происходи. Задние стекла опущены. Не зная, как устроена система, но с инженерной точки зрения, это напоминает ситуацию когда реальное положение крыши рассогласовалось с алгоритмом. Ну, как не откалиброванные передние стекла))
  10. vas'ka_kot
    да, именно так я и рассуждаю - нарушение алгоритма, но из-за неисправности ))
    вроде он такой, по порядку:
    - передние стёкла
    - задние стёкла
    - замок
    - крыша
    - передние стёкла
    и наоборот при закрытии.
    у всего этого хозяйства должны быть датчики крайних положений - обычно дохленькие микрики ))
    если у вас всё затормозилось в последней фазе закрытия самой крыши - значит она должна спокойно открываться, т.к. всё остальное открыто - там можно менять направление процесса в любой стадии ,
    следовательно, наверное:
    1. нужно мерять напряжение на помпе при нажатии кнопки - открыть
    2. если его не будет - а предохранители проверены - разбираться с микриками....
    рою электросхемы, но что то пока ничего про крышу на вижу - проще померять на разъёмах, чтоб всё это хозяйство разбирать,
    схему приложил.
    • jagxk2000.pdf
      Размер файла:
      2,3 МБ
      Просмотров:
      4
  11. vas'ka_kot
    "всё" начинается со страницы 73
  12. Димитрий
    XK (X100)
    super eight
    Не соглашусь про микрики. Крыша не двигается в обоих направлениях. Если бы это был микрик, фиксирующий конечную фазу - крыша бы открывалась.За схему - спасибо!
  13. vas'ka_kot
    сложно сказать, что они там наворотили по логике и защитам в комплексе от всех микриков ))
    удачи в поиске !
    p.s. если нужно будет чего померять на живой крыше - обращайтесь, только без фанатизма - сильно разбирать не хочу ))
  14. Димитрий
    XK (X100)
    super eight
    Спасибо!
  15. Ковалев Сергей
    Дмитрий, съезди в сервис!
    Коллекция, Лондон авто!
    ak82, K.O.T и Yara нравится это.
  16. Valery Dubovitsky
    А потом поделись, интересно же )
  17. Yara
    XJ (X308)
    Нет у XKR комплектации :)
    Белый-белый
  18. vas'ka_kot
    ваше мнение - можно не заморачиваться ?
  19. Yara
    XJ (X308)
    Белый-белый
    По замене
    По замене синтетической гидравлики - точно нет.
    Только уровень.
    vas'ka_kot нравится это.
  20. Димитрий
    XK (X100)
    super eight
    Так каждый может :)
