Круиз контроль
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Offrouder, 22 окт 2024.
  1. Offrouder
    Offrouder Member
    Сургут
    Convertible
    AJ34
    Черный
    Добрый день! Может кому интересно будет. Кот 2006 года, на момент покупки не работал адаптивный круиз контроль. Диагностика показывает что установлен не совместимый блок круиз контроля от другого вин номера. Купил на разборке по каталожному номеру, та же ошибка. На приборке пишет "круиз не доступен". Просто отключил блок круиза и круиз контроль заработал в обычном не адаптивном режиме. Кстати в инструкции написано что блок стоит на левой стойке, по факту он на правой стойке под бардачком. Доступ очень простой. Блок бесключевого доступа там же. Блок парктроников на левой стойке.
    Всем добра!
  2. Koljani motorsport
    Koljani motorsport New Member
    Moscow
    Luxury
    Доброго дня --- так этот блок нужно прописать в SDD и он заработает
  3. Offrouder
    Offrouder Member
    Сургут
    Convertible
    AJ34
    Черный
    Не смог, пишет конфликт по. Несовместимость. Он идёт как доп оборудование. В сервисных функциях не показывает возможность прошивки и обновления. Может конечно я туплю и просто не знаю как это делать. Не нашёл.
  4. Koljani motorsport
    Moscow
    Luxury
    а в диагностике указывали ACC как неисправность -другие неисправности ???
    второй вариант - считать EPROM и запихнуть туда win принудительно
  5. Koljani motorsport
    Moscow
    Luxury
  6. Offrouder
    Offrouder Member
    Сургут
    Convertible
    AJ34
    Черный
    В диагностике указывал, вариантов решения не предлагает. Возврат на чтение ошибок идёт. Второй вариант сомнительный. Наличие Vin не гарантия совместимости по. В принципе обычный круиз устраивает. Потихоньку буду разбираться. У Ландроверов вроде есть эта тема тоже. Там блок как то шить можно. Такой же блок с радаром на Volvo вроде стоит. На разборках машин 2006 года очень мало ( точнее нет совсем). Новый блок вроде можно выписать, только вопрос смогу ли я его прописать. SDD в этом вопросе не помошник. Официалов у нас в городе нет.
  7. Koljani motorsport
    Moscow
    Luxury
  8. Jager
    Блок может быть действительно не совместим, т.к.:
    1. Он может быть от дорестайла или от другого мотора. Аналогия с XJ. Как раз с весны 2006 года была изменена тормозная система, система управления пневмой и электрика. Соответственно, мы имеем некоторый геморрой. Надо смотреть, какой артикул родного блока был изначально.
    2. SDD не будет шить блок, если видит неисправности в сопутствующих ему блоках.
    Offrouder нравится это.
  9. Offrouder
    Offrouder Member
    Сургут
    Convertible
    AJ34
    Черный
    Совершенно с Вами согласен. Блок точно от другой машины. Скорее всего он никогда на моей не работал, поставили или вместо неисправного или потерянного. Когда лазил его менять ещё нашёл второй блок бесключевого доступа под обшивкой. Видимо у машины жизнь не простая была.
  10. Offrouder
    Offrouder Member
    Сургут
    Convertible
    AJ34
    Черный
    SDD для родных блоков предлагает обновление если есть и делает их. Для чужого блока круиза просто в диагностике пишет несовместимость по и ошибку конфигурации авто. Хотя в конфигурации нет пункта адаптивного круиза. Короче пока тайм аут, обычный работает и ладно.
    Koljani motorsport нравится это.
  11. Jager
    Опыт, у меня на XJ прошлому хозяину поставили один из блоков от S-type. Ну а чего, коробочки же одинаковые))
    А я потом неделю не мог понять, почему один из блоков работает не так, как надо.
