Коды ошибок jaguar
Тема в разделе "Диагностика + ТО и коды ошибок", создана пользователем Soldat89, 1 мар 2017.
  1. Soldat89
    Нет автомобиля
    ДВИГАТЕЛЬ
    Все о Jaguar
    Автомобили Jaguar оснащены большим количеством всевозможных электронных систем. Самый надежный способ узнать о неисправности или поломке автомобиля – это считать коды ошибок Ягуар. Зная коды ошибок Ягуар и их значения можно понять, в какой системе или в каком узле произошел сбой.
    При самодиагностике бортовой компьютер Ягуар (модели Jaguar X-Type, S-Type, XE, XF, XJ и другие) может выдавать следующие коды ошибок и неисправностей:
    P1001 Key on engine running unable to complete; key on engine running aborted
    P1100 Mass air flow sensor intermittent
    P1101 Mass air flow sensor out of self test range
    P1104 Mass Airflow (MAF) Sensor Ground Circuit Malfunction
    P1107 Left MAP Sensor Circuit
    P1108 Right MAP Sensor Circuit
    P1112 IATS Circuit High Voltage
    P1113 IATS Circuit Low Voltage
    P1121 Pedal Position Sensor Circuit A Range/Performance
    P1122 Pedal Position Sensor Circuit A Low Voltage
    P1123 Pedal Position Sensor Circuit A High Voltage
    P1137 No Rear HO2S Response
    P1138 No Rear HO3S Response
    P1157 No Rear HO2S Response
    P1158 No Rear HO3S Response
    P1171 All Cylinders Too Lean
    P1172 All Cylinders Too Rich
    P1176 Adaptive Fuel Metering Trim Too Lean
    P1177 Adaptive Fuel Metering Trim Too Rich
    P1178 Adaptive Fuel Metering Trim Too Lean
    P1179 Adaptive Fuel Metering Trim Too Rich
    P1187 Both Front HO2S Heater Circuits (High Resistance)
    P1188 Both Front HO2S Heater Circuits (Open Short to Ground High Resistance)
    P1190 Both Front HO2S Heater Circuits (High Battery Voltage Short to Voltage)
    P1193 Both Front HO2S Heater Circuits (High Resistance MAF Sensor Fault)
    P1194 Both Front HO2S Heater Circuits (Open Short to Ground High Resistance)
    P1196 Both Front HO2S Heater Circuits (High Battery Voltage Short to Ground)
    P1198 Fuel Level Sensor (High Voltage)
    P1199 Fuel Level Sensor (Low Voltage)
    P1201 Fuel Injector
    P1202 Fuel Injector
    P1203 Fuel Injector
    P1204 Fuel Injector
    P1205 Fuel Injector
    P1206 Fuel Injector
    P1221 Pedal Position Sensor Circuit B Range/Performance
    P1222 Pedal Position Sensor Circuit B Low Voltage
    P1223 Pedal Position Sensor Circuit B High Voltage
    P1224 Electronic Throttle Control Position Error
    P1226 Mechanical Guard Circuit Range Performance
    P1227 Mechanical Guard Circuit Low Input
    P1228 Mechanical Guard Circuit High Input P1229 Throttle Control Circuit Malfunction
    P1230 Fuel Pump Relay Malfunction
    P1235 VSV 1 Circuit Range/Performance
    P1236 VSV 1 Vacuum Circuit Failure
    P1237 VSV 2 Atmosphere Circuit Failure
    P1238 VSV 3 Release Circuit Failure
    P1240 Throttle Position Sensor Voltage Malfunction//Sensor Reference Voltage Low (Throttle
    Fuel Tank Pressure
    P1241 Throttle Position Sensor Voltage Low Input//Reference Voltage Low (Throttle Fuel
    Tank Pressure)
    P1242 Throttle Position Sensor Voltage High Input
    P1243 Throttle Position Sensor Ground Malfunction
    P1245 Crank Signal Low Input
    P1246 Crank Signal High Input
    P1313 Misfire Catalyst Damage Bank No. 1
    P1314 Misfire Catalyst Damage Bank No. 2
    P1315 Misfire Excess Emissions
    P1316 Misfire Rate Above Limit
    P1335 Crankshaft Position Sensor Circuit
    P1336 Camshaft Position Sensor (CMP) Circuit Performance
    P1361 Ignition Coil Primary Circuit (Cylinder No. 1)
    P1362 Ignition Coil Primary Circuit (Cylinder No. 2)
    P1363 Ignition Coil Primary Circuit (Cylinder No. 3)
    P1364 Ignition Coil Primary Circuit (Cylinder No. 4)
    P1365 Ignition Coil Primary Circuit (Cylinder No. 5)
    P1366 Ignition Coil Primary Circuit (Cylinder No. 6)
    P1367 Ignition Monitor (Bank A)//Ignition System Failure Group 1
    P1368 Ignition Monitor (Bank B)//Ignition System Failure Group 2
    P1371 Early Activation Ignition Coil (Cylinder No. 1)
    P1372 Early Activation Ignition Coil (Cylinder No. 2)
    P1373 Early Activation Ignition Coil (Cylinder No. 3)
    P1374 Early Activation Ignition Coil (Cylinder No. 4)
    P1375 Early Activation Ignition Coil (Cylinder No. 5)
    P1376 Early Activation Ignition Coil (Cylinder No. 6)
    P1392 Variable Valve Timing Solenoid A Low Input
    P1393 Variable Valve Timing Solenoid A High Input
    P1396 Variable Valve Timing Solenoid B Malfunction
    P1397 Variable Valve Timing Solenoid B Low Input
    P1398 Variable Valve Timing Solenoid B High Input
    P1400 EGR Valve Position Circuit (Valve Sticking Open or Short)
    P1401 EGR Valve Position Circuit (Open Short to Ground)
    P1408 EGR Temperature Sensor Circuit
    P1409 EGR Valve Circuit
    P1440 EVAP Purge Valve Open P1441 EVAP Valve Circuit
    P1443 EVAP Valve Circuit
    P1447 EVAP Valve Circuit
    P1448 EVAP Valve Circuit
    P1454 EVAP System
    P1474 Charge Air Coolant Pump Relay
    P1475 Radiator Fans Slow Malfunction
    P1476 Radiator Fans Fast Parallel Circuit Malfunction
    P1506 Idle Speed Control Circuit (Low RPM; Bank B)
    P1507 Idle Speed Control Circuit (High RPM; Bank B)
    P1508 Idle Speed Control Circuit
    P1509 Idle Speed Control Circuit
    P1512 Throttle Position Sensor Idle Switch Sense Circuit
    P1513 Throttle Position Sensor Idle Switch Sense Circuit
    P1514 Park/Neutral Position Switch High Load Neutral/Drive
    P1516 Gear Change Park/Neutral Malfunction
    P1517 Engine Cranking Park/Neutral Malfunction
    P1607 MIL Output Circuit
    P1608 Automatic Transmission
    P1609 Internal ECM Error
    P1641 Fuel Pump Relay No. 1
    P1646 Fuel Pump Relay No. 2
    P1739 Automatic Transmission
    P1775 Transmission Control Module MIL Circuit
    P1776 Torque Reduction Request Signal
    P1777 Torque Reduction Circuit
    P1780 Automatic Transmission
    P1781 Automatic Transmission
    P1782 Automatic Transmission
    P1783 Automatic Transmission
    P1785 Automatic Transmission
    P1790 Automatic Transmission
    P1791 Automatic Transmission
    P1792 Automatic Transmission
    P1794 Automatic Transmission
    P1796 Automatic Transmission
    Для считывания кодов ошибок Ягуар есть специальное оборудование и программное обеспечение.
    Также существуют отдельные ошибкиАКПП Ягуар и ошибки OBD-2 – об их значениях и расшифровке вы можете спросить у экспертов!
    iRuslan, tiger76, Valery Dubovitsky и ещё 1-му нравится это.
  2. SALVATORE MARANZANO
    KZN
    Warm charcoal
    При самодиагностике Б/К таких ошибок не выдает, а выдает их сокращенные обозначения. Их нужно переводить в те, что ты написал выше. Проще купить китайский ELM для телефона и с бесплатным софтом смотреть эти, уже переведенные на русский язык, ошибки. Для IOS брать ELM с WiFi, для гавнодройда - с BT. Отличный софт - OBDCarDoctor.
    Ковалев Сергей нравится это.
  3. Жека
    Жека New Member
    Сургут
    Champagne
    Общий привет! Помогите расшифровать ошибки
    DTS E200
    DTS E510
    DTS A879
    DTS 9318
    DTS 9317
    DTS E197
    DTS A141
  4. Ковалев Сергей
    Посмотрите тут, может найдете ответ
    http://www.partsfromuk.ru/kody-neispravnostey
    Жека нравится это.
    это ошибки jaguar x type? или другой марки
  6. Жека
    Жека New Member
    Сургут
    Champagne
    Да, это x - type
  7. Жека
    Жека New Member
    Сургут
    Champagne
    По ссылке не нашел. Может ищу не верно? Объясните пожалуйста help
  8. Gileev Anton
  9. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Жека, привет. С машиной что-то не так? Просто это могут быть не стертые ошибки. Ну а так, в гугле расшифровки. Например, DTS E510 --ошибка иммобилайзера.
  10. Gileev Anton
    В Сургуте же есть ОД, можно и к ним заехать всё прочитать и понять что случилось.
  11. Ariec Вячеслав
    Ariec Вячеслав Member
    САНКТ - Петербург
    Vanden
    Серебро
    Вечер добрый есть вот такие ошибки, кто может помочь расшифровать Р 1796,1797,1799,1637,1642,1260,1582,1629,2503
  12. Ariec Вячеслав
    САНКТ - Петербург
    Vanden
    Серебро
    И как бороться с этим букетом, машина встаёт в аварийный режим
  13. iRuslan
    Добрый.
    P1796 http://p1796.enginetroublecode.com/jaguar-x-type
    P1797 http://p1797.enginetroublecode.com/jaguar-x-type
    P1799 http://p1799.enginetroublecode.com/jaguar-x-type
    P1637 http://p1637.enginetroublecode.com/jaguar-x-type
    P1642 http://p1642.enginetroublecode.com/jaguar-x-type
    P1260 http://p1260.enginetroublecode.com/jaguar-x-type
    P1582 http://p1582.enginetroublecode.com/jaguar-x-type
    P1629 http://p1629.enginetroublecode.com/jaguar-x-type
    P2503 http://p2503.enginetroublecode.com/jaguar-x-type
    по ссылкам можно понять направление куда и что копать.
    Конечно имея под руками обычный сканер можно с большой вероятностью понять что болит у кота. Но, не всегда сторонний сканер может правильно идентифицировать и выдать описание ошибки. Поэтому лучше использовать именно наше оборудование, то есть заточенное под ягуар.
    Множественные ошибки из разных систем могут быть из-за долгого процесса эксплуатации без надлежащего сервиса, умирающего аккумулятора, плохих контактов, поврежденной изоляции в жгутах, умерших датчиков и т.д.
    Либо один негодный датчик тянет за собой ряд других ошибок.
    p.s. Если же у вас не получается пользоваться кодами ошибок, то лучше наверно отвезти машинку в проверенный сервис.
    p.p.s. А вообще любая полученная вами ошибка уже давно кем-то описана и устранена. Нужно только правильно задать гуглу вопрос, например, "2005 Jaguar x-type P1796" .
    Можно конечно и здесь на форуме поискать похожие болячки и их решения или задать вопрос - но не всегда местные жители присутствуют здесь на момент появления вопроса, а значит придется ждать ответов какое-то время.
  14. Ariec Вячеслав
    САНКТ - Петербург
    Vanden
    Серебро
    Благодарю Руслан, болячка такая выскочила выехал со двора и со второй на третию произошол пинок згарелся чек и красный восклицательный в шестиренке, аккум лампа, стрелка тохомертра на ноль и стрелка температуры двс на ноль, заглушил завёл пропали через несколько десятков метров идентичный случай, посли этой эпопеи эти ошибки. Чо писал постом выше.
  15. iRuslan
    У вас там ошибки по зажиганию, топливу, коробке и т.д. НО, это не значит что нужно сразу менять коробку, рывки и неправильная работа коробка происходит в том числе и из-за того, что двигатель троит. А троит - это свечи, провода, подсосы воздуха, лямбда-зонды, маф-сенсор, давление топлива, форсунки, фильтра, бензонасос.
    Если решится с двигателем и он троить не будет, то вполне возможно ошибки по коробке сам исчезнут. Ну а если нет, то тогда уже и думать в сторону коробки.
  16. iRuslan
    На комп вода не попадает? Масса везде нормальная?
  17. iRuslan
    Тут, кстати, фольксваген один глючил. Вроде все нормально, ошибок нет. Но не понравились скачки на осцилограмме 4-ех-контактного датчика температуры антифриза. Снял - весь разъем внутри был мокрый - либо датчик протёк, либо в процессе эксплуатации туда натекло. В общем заменил и все поехало нормально. 2 доллара затрат, 20 минут времени, простой обидишный сканер и плоская отвёртка.
    А вот на Цивике 8го поколения, аж три датчика температуры антифриза. Один на стрелку панели приборов, второй на комп для смесеобразования, третий на включение вентиляторов.
  18. Ariec Вячеслав
    САНКТ - Петербург
    Vanden
    Серебро
    На счёт воды на ком это тот что над ногами у водителя? Мошина стояла под домом возможно с кровли на лило как изведра что тоже есть подозрения у меня.
  19. iRuslan
    Ну значит надо проверять срочно.
  20. Ariec Вячеслав
    САНКТ - Петербург
    Vanden
    Серебро
    Болячка проходит сама собой вода сигнала свою роль, спасибо всем
