Когда прогревается двигатель, сильный шум
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем kiryha, 21 апр 2017.
  1. kiryha
    kiryha New Member
    lux
    Уважаемые мастера, нужна ваша консультация: скажите, что может быть, если когда прогревается двигатель, сильный шум. Звук очень выраженный и неприятный.
  2. Valery Dubovitsky
    На что похож?
  3. kiryha
    kiryha New Member
    lux
    Так сразу достаточно сложно сказать, на что похож. Похоже на свист, но переходит в это постепенно. Сначала такой звук, что аж уши режет.
  4. vados
    vados New Member
    E-Type
    бизнес
    Может свистеть всё, что хочешь, но чаще всего это либо ремень, либо ролики. Если до прогрева двигателя звук пропадает, то почти 100, что они.
  5. lubchak
    lubchak New Member
    Если натяжной ролик свистит, то можно свэдэшкой брызгнуть немного и звук должен пройти. У меня подобное было. Решилось слава Богу.
  6. Antom
    Antom New Member
    lux
    Здесь точно нужно менять подшипник, а не смазывать. Звук всё равно не исчезнет, а если и пропадёт, то всё равно не факт, что через время не появится.
    Меняйте ролик.
  7. romka
    romka New Member
    Воронеж
    SD
    Если свистит до прогрева, то это нормально. Чем старше двигатель, тем больше появляется шумов со временем. Если прогревается и звук пропадает, то это нормально.
  8. Merin78
    Merin78 New Member
    Витебск
    Plas
    Где же это нормально? Двигатель на любом автомобиле должен работать тихо, без посторонних шумов и не важно, на холодную или на горячую.
  9. vados
    vados New Member
    E-Type
    бизнес
    Если есть тяга, если не троит, если заводится нормально и вы не заметили повышенного расхода топлива, то тогда можно сказать, что состояние нормальное, а так, если шумит, значит есть проблема, которую нужно решить.
  10. Antom
    Antom New Member
    lux
    У вас может свистеть помпа. Обычно начинает свистеть тогда, когда начинаете заливать тосол непонятного происхождения, так и происходит непонятный звук в результате.
  11. Merin78
    Merin78 New Member
    Витебск
    Plas
    Может еще свистеть либо ролик генератора, либо ГУР.
    Для того, чтобы это определить, нужно открыть капот, когда только завели двигатель и послушать внимательно, откуда больше звук.
  12. vados
    vados New Member
    E-Type
    бизнес
    Если шум проходит почти сразу после того, как завели двигатель, то самому это определить практически невозможно. Нужен толковый напарник.
