Как решить проблему кривого руля?
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем JIM, 3 май 2017.
  1. JIM
    JIM New Member
    2.0 JT1
    Народ, всем привет. Скажите пожалуйста, кто знает, как решить проблему кривого руля? Мне для того, чтобы ехать прямо нужно руль градусов на 10-15 держать под наклоном. Что это?
  2. can02
    can02 Active Member
    2,0d
    2.0D
    Надо заехать на развал- схождение. Там всё сделают.
    zlot нравится это.
  3. Pashok
    Pashok New Member
    Не факт, что должны сделать, но проблема должна исчезнуть, как минимум на полгода точно. Сейчас нужно со всех требовать гарантию потому что таким образом только зарабатывают на нас, чтобы мы чаще к ним ездили.
  4. Yshin
    Yshin New Member
    люкс
    Видимо до вас кто-то коряво сделал розвал схождения, поэтому такая проблема. Если машину в сторону не тянет, то 100% нужно регулировать.
  5. Bogdannov
    Bogdannov New Member
    база
    Если постоянно ездить только по городу, то никак не проверишь, тянет ли руль в сторону или нет, это моно проверить только на трассе и то при небольших скоростях. На ровном месте он криво у вас никак не может стать.
  6. Budg
    Budg New Member
    Lux
    Если бы у меня была такая проблема, я бы давно проверил, тянет или нет. Мне кажется, что и руль пускать не нужно, без этого понятно, когда машину ведёт.
  7. tolik
    tolik New Member
    Воронеж
    По началу можно так и поездить, если угол не сильно большой, чтобы это визуально хоть в глаза не бросалось, а так конечно, если угол будет со временем увеличиваться, то тогда нужно смотреть в комплексе не только развал.
  8. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    если просто руль "смотрит" в сторону при езде прямо то скорее всего когда то снимали баранку и "не попали" по центру когда ставили обратно) если при этом машину ощутимо тянет в сторону то сбит развал, возможно хорошенько влетели в яму. при таком раскладе еще и резину может "жрать". в любом случае всё вышеперечисленное исправляется на стенде развал/схождение и желательно у мастера с хорошими рекомендациями. даже при наличии современного оборудования, к сожалению, далеко не все могут очень хорошо сделать эту процедуру. стоит это не дорого и делается за пол часа.
  9. jagu
    Одинцово
    максимальная
    Проверь сначала ходовую, а потом на сход развал
  10. firefli
    firefli Member
    максимальная
    На сход развал выставление руля ровно это обязательная процедура. Ты лучше скажи когда это появилось и при каких обстоятельствах. У меня руль сместился после того как я в бордюр въехал. Там и рулевая рейка и тяга и сайлент блоки и кулак и стойка и ещё куча всего может уйти. Сначала осмотр в сервисе потом если всё нормально едь на развал
    Josiah и Morgan нравится это.
