Как заменить шпильки заднего колеса?
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем drakon, 31 мар 2017.
  1. drakon
    drakon New Member
    lux
    Ребята, скажите пожалуйста, как заменить шпильки заднего колеса? Всё случилось из-за того, что на шиномонтаже криворукие мастера просто не докрутили до конца колесо и такая беда получилась.
  2. zlot
  3. Valery Dubovitsky
    Выбивается и меняется
    Фотку не XF, но принцип вроде такой же
    Cynep, Gileev Anton и Ковалев Сергей нравится это.
  4. Гарегин
    Гарегин New Member
    Sovereign
    Один автомобиль
    Т444ах777
    Белый
    Ее выбить можно но там с задней части идёт чашка которая перекрывает выходу шпильки из гнезда надо либо снять саму ступицу либо поменять весь этот блок
    Такая же проблема и у меня не как не пойму просто если есть вариант снять лучше снять чтобы не переплачивать за ступицу в зборе
  5. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Мне спиливали около 0.3 - 0.5 см.. Так она влазит и думаю не влияет на безопасность.. Делал Иван Jagu. Напишите или позвоните ему, для консультации..
  6. iRuslan
    Ну одна-то шпилька уж точно не повлияет, 3-4 нитки резьбы при нашей утопленной гайке если спилить полсантима.
    Хотя могли бы уж на заводе оставить выемку какую, или отверствие для нормального сервиса в последствии.
  7. Cynep
    Cynep Member
    Mansfield
    Нищебродская
    3.0Д 241сил
    серый
    после смены покрышек , спустя 100км подкручивал болты. сломал одну шпильку просто ручной силой(без всяких колхозных решений вроде труб и т.п.), на сломе отчётливо видно что надломалась уже давно , видна каррозия. переднее правое колесо. заказал две шпильки 45мм и 55 (не знал точно какая нужна) в итоге даже 45мм не залазит если не выдавливать ступицу, по итогу у меня 55мм длинну нужно ставить. т.к. не имею гаража или навеса какого-либо пока так авто стоит... праздники, никуда не катаю... льет дождь каждый день- нужно выдавливать ступицу однозначно. новая ступица но не оригинал стоит не много около 5 рублей. вот думаю, заказывать или нет... шпилька на замену есть, болт выдавить тоже найдётся.. сломаю ли? выложу фотки как буду чинить.
  8. Cynep
    Cynep Member
    Mansfield
    Нищебродская
    3.0Д 241сил
    серый
    вот так примерно...
  9. iRuslan
    Я бы вообще не парился, оставил бы до весны или какой оказии с теплым помещением, даже старую шпильку не стал бы выбивать.
    Ничего там критичного не наблюдаю.
    Cynep нравится это.
  10. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
  11. Cynep
    Cynep Member
    Mansfield
    Нищебродская
    3.0Д 241сил
    серый
    ну собственно так и планируется сделать. не пробовал вытягивать, поэтому не знаю выдавится или нет.
  12. Eagllle
    Eagllle Active Member
    Калининград
    3.0 supercharged
    черный
    Была такая проблема. Тоже на шиномонтажке перетянули и сорвали заднюю шпильку.
    Без съема ступицы никак. Понадобится новая шпилька и подшипник.
