Какие должны быть обороты двигателя при скорости выше 110?
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем ermola, 13 май 2017.
  1. ermola
    ermola New Member
    Валенсия
    ST
    Господа, всем привет. Скажите пожалуйста, какие должны быть обороты двигателя при скорости выше 110? У меня при 100 уже 4000 оборотов. Это нормально или нет?
  2. boss
    boss New Member
    XXX
    Для такой скорости это очень много я думаю. Максимум, что должно быть - это 2500-3000 оборотов, не больше. Если скорость больше 120-150, то сколько у вас оборотов?
    Насколько динамично развиваются?
  3. dimich
    dimich New Member
    2,1ё
    У меня при скорости 130 км в час обороты двигателя не поднимаются больше 3200. До того, как скорость набирает, сколько у вас?
  4. zlot
    дизель,или бензин? но в любом случае это оооочень много!
  5. Ковалев Сергей
    Тогда вдогонку коробка какая МКПП или АКПП?
  6. ermola
    ermola New Member
    Валенсия
    ST
    У меня бензиновый мотор, дизеля никогда не было и механическая коробка передач. Автоматы тоже не сильно долюбливаю. На автоматах что обороты двигателя выше?
  7. zlot
    кроме того,что сцепление буксует, мыслей нет.-думаю-
  8. dimich
    dimich New Member
    2,1ё
    Нет разницы, какой мотор у вас и какая коробка, потому что примерно везде обороты двигателя одинаковые, разве, что в двигателях, которые чиповали они могут быть разными.
  9. tyanshi
    tyanshi New Member
    Воронеж
    люкс
    Гоните свой автомобиль на диагностику и там на специальном стенде пусть проверяют обороты двигателя. Может проблема с самим датчиком какая-то.
  10. ermola
    ermola New Member
    Валенсия
    ST
    Я как-то особо не обращал внимание, как при разгоне, потому что сложно уследить, если честно, но вообще набираются плавно и примерно на максимальных показателях остаются, больше 130 не разгоняю.
  11. tyanshi
    tyanshi New Member
    Воронеж
    люкс
    Для каждой скорости есть свои стандарты, от которых желательно не отходить.
    По звуку мотора есть какие-то особые ощущения?
  12. dimich
    dimich New Member
    2,1ё
    Я всегда ориентируюсь по средней скорости, с которой все ездят за чертой города - это 100 км в час, учитывая наши дороги. При 100 3000-3500. Всё зависит от силы ветра.
  13. Ирбис
    Ветер-то причём?!
  14. zlot
    как причём? при взлёте и наборе высоты встречный ветер играет ключевую роль!^DD
  15. tyanshi
    tyanshi New Member
    Воронеж
    люкс
    Сила ветра играет большую роль в работе двигателя, поэтому чем больше сопротивление, тем больше двигатель нагружается и соответственно и обороты выше. Всё правильно.
  16. Ирбис
    Серьёзно?!
  17. Ковалев Сергей
    hfhfhfhf
    vas'ka_kot и Valery Dubovitsky нравится это.
  18. zlot
    ну,в принципе,правильно.при сильном урагане сопротивление возрастает и обороты теоретически возрастут,но незначительно.на сотню-другую. зависит от аэродинамики авто.
  19. Valery Dubovitsky
    Человек может к формуле готовится)
  20. vas'ka_kot
    нет чтоб по серьёзному людям объяснить, всё издеваются, вопросы с подковыркой задают )))
    все же специалисты, ага )) а если вопрос чуть сложнее - езжайте на диагностику ))
    могу ответить, по серьёзному, как дилетант ))
    соотношение скорости и оборотов двигателя жёстко связано и зависит только
    от номера передачи на которой вы движетесь в настоящий момент,
    давайте не будет рассматривать проскальзывания в гидротрансформаторе, или как там эта штука называется ))
    там образом, по простому, по-деревенски ))
    максимум оборотов там, вроде, - около 6 500, максимальная скорость - около 200,
    необходимо оставить запас оборотов, ну или мощности - кому как нравится )) для динамики, там, в районе 200 ))
    через простые соотношения вы можете увидеть, что в районе 100 обороты на 5-ой передаче должны быть в районе 2 - 2,5,
    не важно сколько передач в принципе, считайте от максималок, применительно к любой машине....
    если вы видите 4 ?? проблемы могут быть две - врёт тахометр или коробка не ушла на верхнюю передачу...
    деревенская диагностика первой ))
    - обороты хх - должны быть в районе 600-800, тапка в пол - должны видеть бодрый ровный набор оборотов и переключение коробки со сбросом оборотов после максимума на понижение, на несколько тысяч
    диагностика коробки ))
    просто посчитайте количество переключенных передач при плавном разгоне - это чувствуется, немного, да и по тахометру видно
