Здравствуйте, время от времени, после остановки, ключ в замке зажигания поворачивается только до 2 положения, дальше застревает и появляется звуковой сигнал. Лечится повторным запуском двигателя, иногда по несколько раз. При этом не выключается свет в салоне. Недавно машина ещё и перестала заводится, благо косвенная причина была быстро обнаружена - что-то с проводами идущими к аккумулятору, видимо отходит контакт - но факт одновременного возникновения этих проблем пугает, если бы оказался в этой ситуации один дело закончилось бы эвакуатором (ни завести ни даже ключ вытащить). Что может так глючить? (Jaguar X-type 3.0 2003, 260 000)
или удалением фиксатора в замке. такая распространённая проблема была на вольво определённых годов выпуска.
Нужно его смазать как следует, для начала. Если ключ не вытаскивается - значит его держат "пальцы", которые не отработали, т.е. "залипли". Брызните в него, как следует, смазкой для замков и разработайте ключом - вынуть-всунуть... Может помочь.
если и поможет-то кратковременно. там,видимо,заусеницы на фиксаторе.лучше его сломать,но надо замок разбирать и лучше чтобы это делал человек с опытом.
тоже была такая проблема с замком зажигания. процентов на 80% что полностью замок менять не надо. вот этим ребятам позвоните http://www.angar17.ru/remont-zamka-zazhiganija/jaguar/ мне помогли. Занимаются переборкой замков с выездом
