Замена подвесного подшипника на Jaguar x-type
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем coucouroucou, 10 мар 2017.
  1. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    Здравствуйте, вопрос о замене подвесного подшипника на Jaguar x-type 3.0 2002. Купил подшипник SKF6013-2RS1 и договорился в сервисе, однако их мастер не уверен удастся ли поменять подшипник в кардане так как раньше этого не делал. На форуме распечатал мануал, но из сообщений по теме так и не понял достаточно ли самого подшипника или для его замены нужно что то ещё?
    Может стоит поменять сервис?
    Но если хотите сами выполнить данную процедуру, то порядок таков:
    1. Откручиваем шестигранники со стороны раздатки и дифференциала. (Рис 1 позиция 1,2)
    2. Откручиваем два болта (на 15) крепления опорного подшипника (Рис 2.)
    3. Аккуратно снимаем карданный вал. Обязательно перед снятием и откручиванием вала поставьте метки с двух сторон, чтоб вал поставить обратно на своё место.
    4. Разбираем ШРУС со стороны дифференциала
    (Рис 3 позиция 7,8). Теперь нужен помощник. Необходимо аккуратно через проставку выбить подшипник в сторону снятого ШРУСа.
    5. Выбиваем подшипник из резинового уплотнителя.
    6. Снимаем защитные кожухи с подшипника.
    7. Очищаем резиновый уплотнитель и устанавливаем новый подшипник.
    8.Размеры подшипника SKF 65х100х18 мм, его номер 6013-2RS1.:
    jagu, Morgan, Valery Dubovitsky и ещё 1-му нравится это.
  3. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    Спасибо. Машину купил недавно и работы по ней много, в моем сервисе делают качественно и недорого, но, увы, не всё.
    Виктор, предлагаю отметится в наших разделах.
    http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/ДОБРО-ПОЖАЛОВАТЬ.443/page-3#post-5373
    В данном разделе создайте свою тему с небольшим рассказом о вашей машине и первых впечатлениях.
    Фото приветствуются.
    http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?forums/Встречаем-новоприбывших.18/
    Если у Вас возникли трудности с поиском или подбором запчастей, и Вы не нашли номер оригинала или аналога спрашивайте не стесняйтесь в этой теме, и мы постараемся в кратчайшее время вам помочь и ответить.
    http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/Мы-экономим-Ваши-деньги-и-время.797/
    Valery Dubovitsky и Ильюха нравится это.
  5. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    За эту работу не каждый мастер возьмётся. Многие предлагают менять кардан в сборе. Типа при замене его надо балансировать и т.д... Я с такой инструкцией несколько сервисов в своё время объездил, не ягуаровских. Никто не соглашался.
    Потом поменял у Артема (Wern), давно его нет с нами. Писк прошел и никаких проблем. Работа не сложная, но требует определеных навыков и смекалки.
  6. SALVATORE MARANZANO
    KZN
    Warm charcoal
    Езжай в Караданбаланс, там делают быстро и профессионально, со с/у, не дорого. Балансировать не нужно, если никаких биений и вибраций не было!
  7. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Я вот с ними как раз и переписывался. Мне тоже посоветовали их. Они мне отказали в замене, сказав, что он не съемный. Может "умник" какой попался.. хз.
    SALVATORE MARANZANO нравится это.
  8. SALVATORE MARANZANO
    KZN
    Warm charcoal
    Умник! Я просто приехал, объяснил как это все делается, они сняли кардан, быстро его перебрали, прогнали на балансировочном станке и вернули на машину.
  9. GThelp
    GThelp Active Member
    London
    V6
    NTK328
    Достаточно много фирм ремонтирующих карданвалы, они имеют оснастки для такого ремонта.
    В типа домашний условиях можно повредить резинку подвесного, защиты подшипника, а также саму трубу кардан, зажимая её в тисках.
  10. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Я кстати долго искал этот демпфер, из-за мифа, что его нельзя купить отдельно. Нашел. Он есть. Вот только не сохранилось фото с номером..
  11. SALVATORE MARANZANO
    KZN
    Warm charcoal
    Подвесной в сборе G9J001BTA
  12. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    В итоге подшипник не дожил двух дней до замены, судя по всему его заклинило, автомобиль начал двигаться рывками и пока я добирался до сервиса подшипник оторвал крепление к кузову. Раздатка в масле, кардан висит, ожидаю ответа от специалиста из сервиса.
  13. Gileev Anton
    Печально, надеюсь всё обойдется малой кровью.
  14. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    О Господи! Мои соболезнования!
  15. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    Заменил кардан - 11800 с работой.
    Morgan, Ильюха, Gileev Anton и ещё 1-му нравится это.
