Закусывает руль, в чём проблема?
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Kolesnik, 3 май 2017.
  1. Kolesnik
    Kolesnik New Member
    2.0d
    Товарищи, подскажите пожалуйста, кто знает, если закусывает руль, то в чём может быть проблема? Поворачивается рывками с шагом примерно 5-10 сантиметров и так постоянно влево и вправо. Нет разницы.
  2. zlot
    карданчик рулевого вала промыть вд-шкой и смазать,с большой долей вероятности.
    Возможно воздух в системе, проверьте и при необходимости долейте, а лучше сразу заменить масло. Осмотрите нет ли течи масла.
  4. Pashok
    Pashok New Member
    Гидрач давно проверяли? У меня такое было, когда он потёк. Замена масла всё решила, поэтому, проверьте сначала его, а потом будет видно.
  5. Yshin
    Yshin New Member
    люкс
    Точно не ГУР, потому что, если в нём проблема, то масло должно пениться, здесь я так понимаю, что такого нет.
    Дело конечно стрёмное, с ремонтом тянуть не стоит. """"
  6. Bogdannov
    Bogdannov New Member
    база
    Можно перебрать рулевую рейку, может получится спасти, а может и нет. Зависит от состояния. Если ГУР пришёл конец, то рулиться вообще не будет.
  7. Budg
    Budg New Member
    Lux
    У меня когда ГУР потёк, то пришлось вообще буксировать до ближайшего автосервиса. Там быстро всё исправили. Второй год, никаких проблем. Думаю, что просто прежний хозяин не сильно хорошо смотрел за автомобилем.
  8. tolik
    tolik New Member
    Воронеж
    Да это распространённая проблема, у кого стоит гидроусилитель, поэтому нужно всегда следить за уровнем масла и чувствовать, когда нужно проверить.
