Всем доброго дня. Закралось сомнения. менял масло на профильном сервисе, подняли на подьемнике. Стояли несколько слесарей сзади вместе со мной и кто-то качнул машину и она закачалась как то не естественно долго. Ну и мне говорят что амортизаторы еще не работают. Я ставил их в Польше Бельштайн. Хорошо помню как поляк спросил вам комфортные или стандарт. Я попросил комфорт. Посмотрел, на машине, абсолютно сухие. У кого на XJ стоят ооочень мягкие? Поделитесь. Спасибо.
Привет дядя Вова. Бильштайн хорошие амортики делает. Если вы на автомобиле практически не ездите, то вероятно что масло перетекло в одну из камер амортизатора. Если слесаря сказали что они именно "еще не работают", то вполне могли иметь в виду и такую ситуацию, когда отсоединенный хотя бы от одного крепления амортизатор нужно полностью сжать и полностью вытянуть, повторив несколько раз, чтобы ускорить его прокачку. Ну либо в процессе экскплуатации они прокачаются самостоятельно. Сухость амортизатора не означает полной гарантии его работоспособности. Насчет не естественно долго качается вверх-вниз - это сколько? 5-10 раз? Один-два? У меня на даймлере и на xj, приложив усилие над амортизатором, можно раскачать какой-то угол автомобиля. Но как только убираешь усилие, так раскачка прекращается на первом же подъёме вверх.
Привет Руслан, да в том то и дело что качение не заканчивается на первом разе. А качается еще 2-3 раза!!! То и смутило. Брал новые, накатал может быть тысяч 35. Потому и спрашиваю мож. комфортные так и должны качаться. Передок так себя не ведет, может быть из-за тяжелого двигателя?
Мдааа, последнее время все товары делаются с программируемым временем износа. Качание должно останавливаться на раз-два. И в принципе ехать-то можно, только желательно не быстро и тем более помедленнее на поворотах. Кстати, в вашем случае проще - поездка в Польшу и замена по гарантии - наверняка все чеки у вас сохранены.
Дядя Володя, не спешите менять,Руслан дело говорит, прокачайте их в первую очередь, прокатитесь и потом проверьте, заменить всегда успеете. 35ть тысяч по нормальным дорогом это пыль для них.
Да вот и я думаю что то маловато, они сотнями ходят. При очередном выкатывании из гаража попробую, спасибо.
