Заблокирован рычаг АКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Maxim_msu, 20 май 2018.
  1. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    Случилась проблема : при нажатии на педаль тормоза блокировка рычага акпп НЕ выключается.
    Ошибок никаких не пишет. Ранее никаких проблем нет.
    Машина стоит на слегка наклонной поверхности носом вверх.
    Можете подсказать - в чем дело? Как лечить?
  2. Jager
    Классика! Скорее всего закусило тросик.
  3. Jager
    Авто заводится?
    При включении зажигания фары включаются?
  4. matemtest
    matemtest Member
    черно-белый
    Классика, это не когда закусило тросик, а когда сгорел предохранитель... посмотрите предохранитель в салоне (ногах пассажира) .... если да, то поменяйте и... скорее всего скоро акпп гредет поломка...
  5. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    Спасибо большое за оперативную помощь и инфу! Машина заводится, фары и стопы - все работает и горит. Нет только щелчка разблокировки при нажатии на тормоз.
    Проюлема возникла вчера очень поздно, в итоге пришлось оставить машину и ехать домой на такси. Сегодня поеду вызволять , надеюсь, что с видео инструкцией все получится.
    Я так понял , что причины в основном две:
    1. Тросик блокировки
    2. Соленойд акпп.
    Может у кого есть опыт, как определить и как починить?
  6. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    Видео помогло - с паркинга снял, поездил - проблема не ушла.
    Подскажите, где искать этот тросик блокировки, или как еще продиагностировать можно?
  7. matemtest
    matemtest Member
    черно-белый
    Вы предохранитель посмотрели в ногах пассажира??????
  8. matemtest
    matemtest Member
    черно-белый
    Видео помочь не может, т.к вы просто принудительно разблокировали.... Истинная причина, ещё раз повторюсь, в предохранителе
  9. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    Как раз ищу схему - какой предохранитель отвечает за блокировку. Может быть вы подскажете?
    При нажатии на тормоз стопы горят, индикатор режима коробки перестает мигать и горит постоянно, как и должно быть..
  10. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    Нашел схему блоков предохранителей. Но не могу понять , какой предохранитель в салонном блоке.
    В блоке в багажнике на схеме подписано "Реле блокировки коробки передач"...
  11. matemtest
    matemtest Member
    черно-белый
    Какой именно не помню, у меня такое было на 3,0 2000 г.в. Просто проверьте все подряд
  12. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    Проверил предохранители в салоне - по схеие 1й предохранитель должен отвечать за блокировку - он целый.
  13. Gileev Anton
    Возможно датчик положения селектора барахлит.
  14. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    А это что за зверь, где его искать?
  15. Gileev Anton
    Вы с Петром не списывались?
    ПС. Масло в коробке не проверяли, может стоит долить.
  16. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    Был у диагноста: предохранители в порядке, положение селектора определяется, ошибок нет.
    Как вывод , сказали, что дело в соленойде. Нужно снимать блок селектора и пытаться в модуле смотреть , что с соленойдом.
    Может кто-нибудь сталкивался - можно отремонтировать или поменять соленойд?
  17. Gileev Anton
    Добрый день. Судя по профилю то город Ростов и всё же рекомендую обратится к нашим друзьям и партнерам клуба http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/zf-center-ремонт-АКПП.2746/
  18. MorDoVorot
    MorDoVorot Well-Known Member
    Приветствую. А если не заводится? Пишет ошибка коробки, стояночного и соответственно круиза. аккум в норме-проверил. сегодня подъезжал к дому с работы и за 100м до парковки вылезли эти ошибки и коробка в аварийный режим. припарковался, заглушил. Завел- ошибки не ушли, заглушил. И все... ключ поворачиваю, а он не Алё. Скинул клемму, покурил. Завелся, ошибки висят, попробовал вперед-назад...с какими-то пинками. И мотор вроде неровно работает, слегка трусит его. По логике вроде надо провода смотреть...вот главное понять какого он заводить не дает. У кого какие мысли?
  19. Gileev Anton
    Дима привет.
    Ну для начало знать бы номера ошибок, а там уже проще будет.
  20. iRuslan
    Он не алё - а втягивающее щелкает? Или при повороте ключа вообще никаких звуков?
    Троилово уберите, коробочные ошибки сами кончатся.
