Народ, подскажите, у кого дёргает коробка на Иксе? После чего могут начаться такие проблемы и как это решается? Какие проблемы с коробкой есть у этого автомобиля?
В чём не уверен? С маслом всё в порядке, только недавно менял. Может это быть из-за того, что залили какое-то некачественное масло или исключено?
А вы что не контролировали, какого качества заливалось масло или вам сначала залили, а потом просто предъявили счёт? На начальных этапах никаких симптомов не должно быть.
Даже, если взять два одинаковых автомобиля, то симптомы могут быть разные, поэтому не нужно сравнивать, как у других. Масло здесь не причём.
мало информации) пинки были и до замены масла или появились после? может адаптацию акпп при замене скидывали? какой пробег у машины?
Столкнулся с этой проблемой! Причина может быть в переливе или недоливе масла в АКПП.нужно прогреть масло в коробке до +35 и ждать пока потечёт из контрольного отверстия(процедура описана в следующей теме) Конкретно с моей коробки слилось 100 грамм "ёпаные официальный центр обслуживания коробок АТФ"- делают по принципу а не по регламенту. Сделал сам и всё ...коробка шепчет..
