Диагностика впуска!
Тема в разделе "Диагностика + ТО и коды ошибок", создана пользователем Josiah, 26 фев 2019.
У тебя есть подсос воздуха в машине?
  1. Скорее всего есть
    1 голосов
    20,0%
  2. Ничего такого нет, проверял!
    2 голосов
    40,0%
  3. Надо бы проверить...
    2 голосов
    40,0%
  1. Josiah
    Josiah Well-Known Member
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    Доброго времени суток!
    Пробег моего кота уже 167 тыщ, и как у многих начались "дёрганья" на малых оборотах. По всем гласным и не гласным правилам нужно менять наконечники на катушках и прокладки впускного коллектора. Самое большое зло - это подсосы воздуха!
    Собсно вечер субботы выдался свободным и решил проверить много ли у меня "подсосов".
    Воздух - субстанция прозрачная. На микродырочках и микроразрывах его и не увидишь и не услышишь. А если стык патрубков не держит - то вообще всё напрасно. Покрасить воздух цветом я не могу. Вспомнилось что дым - то же воздух, но с частичками углерода и имеет некий цвет.
    Тем не менее дымом накачивать систему вообще не вариант, ибо придётся бороться с нагаром.
    Ну, как говорится из говна и палок собрал "дымогенератор", но без дыма
    Принцип прост: клеммы - выключатель 3-ёх режимный - оттуда на "камеру сгорания" и на "вентилятор"
    Камера сгорания - тупо бензофильтор, в камере сгорания - свеча накала от дизеля, выключатель - от ваз2105 выключатель кабартиных огней/фар,
    чуток проводов и всё это на клей- соплятор.
    Вместо топлива - использовал глицерин.
    Снял воздушный фильтр, заткнул чем было и трубкой ввёл к дроссельной заслонке. В любом случае запланировал её помыть / почистить.
    Дроссель мыл так же 65000 км назад, при замене свечей. Но в тот раз было всё черным черно. Думаю что своевременное прохождение ТО и заправка только хорошим бензом благотворно сказались на здоровье кота.
    Собственно - убедился в герметичности системы.
    Попутно поменял свечи. На родных проехал 65000. Поставил Denso.
    Поменял наконечники на катушках. Хотя Они были в приличном состоянии. Думал будут хуже на вид.
    Ну и воздушный фильтр
    Всем добра!
    Lovatt, maximumb и Gileev Anton нравится это.
    Жаль видос не прилепил.
    Подсос-то хоть был?
    Руслан, у тебя нет видео?
  4. iRuslan
    Их три, подсосов на видео не видно.
  6. iRuslan
    А что, в первом посте есть видео?
    Аааа, понятно.
    Это у нас по вечерам ютуб блокируют, чтобы оппозиционерские видосы народ не глядел.
  7. Gileev Anton
    Josiah нравится это.
  8. Josiah
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    Спасибо!
    Думал придётся прокладки впуска менять... После теста решил не чесать то, что не чешется и не мешать мотору работать. Новые колпачки и свечи рулят!
  9. Gileev Anton
    Ох как (жаль) что не пришлось прокладки менять;)) тема сгорела по процедуре их замены:))
