Датчик ABS- очень нужна помощь!
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Jaguarman, 13 авг 2017.
  1. Jaguarman
    Jaguarman Member
    СПб
    no
    Коллеги! Есть проблема, мешающая жить! Прошу помощи!
    Постоянная проблема с задними датчиками АБС. Или не тот зазор до гребенки, или сигнал пропадает. Коробка постоянно встает в аварийный режим. У меня этих датчиков уже 4 штуки + 2 на колесах, а проблема не уходит. Постоянно висит ошибка АБС, не работает круиз и тд. Датчики вроде все живые, проводку прозвонили в Автобиографии, все ок.
    В общем, кто сможет помочь, тому all the blags!
    Артем вечер добрый. Вероятно у Вас проблема с магнитным кольцом, возможно повредили, набралась грязь-пыль магнитная.
    По поводу установки :сердечник датчика следует располагать параллельно зубу на колесе, выдерживать зазор между зубом и датчиком (примерно 0,2...0,3мм).
    Ильюха нравится это.
  3. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Или всё-таки, какой-то датчик нужно заменить..
  4. Jaguarman
    Jaguarman Member
    СПб
    no
    Спасибо за советы, но ничего не помогает. Прилегание правого заднего датчика к гребенке нормальное, зазор около 1мм, но у левого- больше зазор и его не сделать меньше. У меня уже 6 датчиков, у всех сопротивление 630ОМ. В общем. я в растерянности.
  5. Jaguarman
    Jaguarman Member
    СПб
    no
    Может кто знает ГРАМОТНЫХ электриков в СПб по ягуарам.
    Артем, попробуй поменять полярность, только не реж провода а разбери фишку.
