Датчик(температуры?) в правом зеркале.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем zlot, 24 мар 2019.
  1. zlot
    подскажите кто в теме, в правом зеркале вместо датчика температуры просто отверстие. не обратил внимания на это безобразие.похоже при каких то обстоятельствах он провалился внутрь. отсюда вопрос; куда идёт информация с него и чем чревато его отсутствие.
    XF 2012г. дизель 275
    Упавший внутрь датчик может прислониться к нагревательному элементу и давать не правильные показания компутеру. НУ также может ограничить свободу передвижения самого зеркального элемента при регулировке.
    Сэнсэй привет! Сними и поправь этот датчик, на видео вроде как все просто.
  4. zlot
    привет. пробовал снимать зеркальный элемент,очень туго,боюсь сломать,да и у меня эл. зеркала,так до конца не отодвинуть. интересует насколько критично его отсутствие.у меня на вольво один отвечал за температуру на запуск,а в другом зеркале на вывод информации на панель. вот и интересно за что отвечает сенсор в правом. если за вывод на панель то нефиг и париться,а вот если на запуск двигла,то надо заморочиться со вскрытием.
  5. zlot
    там в одном случае просто выводится тем. на панель,в другом на мотор. вот и интересуюсь где какой. а так,ничему не мешает.
  6. iRuslan
    При запуске двигателя используется в первую очередь датчик температуры охлаждающей жидкости, для расчета периода открытия форсунки, то есть обогащения или обеднения смеси в зависимости от того холодный двигатель или нет. Этот датчик отдает свои показания в бортовой комп.
    Для стрелки панели приборов используется второй датчик охлаждающей жидкости.
    Датчик температуры на улице, который торчит в зеркале, тут вообще ни при чем.
  7. Gileev Anton
    Юр, проверь что отображается в бк, если он не работает то температура отображаться не будет или будет бред, на запуск не влияет и чек не вылезет.
    По случаю заедешь к ОД и пусть сделают.
  8. Gileev Anton
    На XFе вообще нет ни стрелки ни показаний температуры на панели)))))
  9. Gileev Anton
    Chyz456 нравится это.
  10. iRuslan
    О блин, я всё еще живу в прошлом веке. В аналоговом /бал/
    Только Антон, выложил бы еще компоненты системы охлаждения.
    Климат-контроль тоже интересно - спасибо.
  11. zlot
    Есть,даже дважды. На панели приборов и на панели навигации.
  12. iRuslan
    Ну в любом случае датчик в зеркале на работу именно двигателя конечно не влияет.
  13. zlot
    Получается в правом зеркале на мотор.
  14. zlot
    Судя по схема как раз и влияет.
  15. iRuslan
    А это проверить очень просто - заглушите двигатель, отсоедините датчик который в зеркале и попробуйте двигатель завести.
  16. Gileev Anton
    Ну ты ......красавчик, человек зеркало отсоединить не может, а ты ему предлагаешь отсоединить этот датчик, который под зеркальным элементом...смог бы снять, вставил бы датчик на своё место и забыл бы.
  17. iRuslan
    Ну он может это сделать когда решится все же отстегнуть зеркальце.
  18. Gileev Anton
    )))))))) дал рекомендации как быстро его проверить...
    Ложка к обеду дорога.
  19. zlot
    -мышь-
  20. Gileev Anton
    Юра! извини)))) ржу в голос.....иди датчик проверяй....
