Датчик коленвала
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Санчо, 9 апр 2020.
  1. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Кто нибудь знает где стоит датчик коленвала на xj 308??
  2. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Может есть у кого схема или картинка
    Посмотри на экзисте по номеру.
    LCA1640AE
  4. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
  5. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    выползла зараза р0335 неисправность в цепи датчика А положения коленвала
  6. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    что значит А?
  7. iRuslan
    на 26м движке с задней стороны двигателя, снизу датчик, смотрит в сторону коробки. Не знаю какой у вас.
    vas'ka_kot и Санчо нравится это.
  8. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    Спасибо!!! с маховика значит читает, значит правильно я его нашел, но визуально вся проводка от него целая, поэтому уж подумал мало ли не он. Завтра пойду прозванивать проводку от него
  9. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    а как сам датчик проверить можно???
  10. iRuslan
    Ну по идее да. Может просто контакт окислился в разъёме?
  11. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    по номеру пробивается датчик с проводом, а у меня просто датчик к которому разьем подключается вот и думаю он не он
  12. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    твоя фотка зарешала все сомнения убрала ) у меня такой же как у тебя датчик без провода
  13. XFвод
    XFвод Well-Known Member
    Хххххх
    чёрный
    Только сканером и то да или нет. Он стоит копейки.
  14. Санчо
    Санчо Active Member
    XJ (X308)
    Vanden Plas
    v8 4liters
    всем спасибо! дело было в проводке а точнее в фишке на датчике коленвала
  15. RetroDesigner
    RetroDesigner New Member
    XJ (X300)
    XJR
    Здравствуйте! Менял натяжитель цепи на своей машине пришлось снимать датчик коленвала, как правильно выставить его в верное положение, ну или хотя бы где взять информацию об этом?
  16. iRuslan
    Я не думаю что он должен стоять в каком-то особенном положении.
  17. Gileev Anton
    Разве его можно установить как то иначе?
  18. iRuslan
    Если он крепится вилочкой, то он может прокручиваться пока не затянешь эту вилочку.
    Если же ушко отлито в одном корпусе с датчиком, то тогда да - по другому не поставишь.
