Датчики давления
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Alex1, 8 мар 2025.
  1. Alex1
    Нашел тут пост на драйве
    https://www.drive2.ru/l/573807906697249153/
    И там в комментариях народ рассказывает что датчики могут уснуть и их надо как то разбудить.... кто нить в теме вообще про что это и как это сделать?
    Хэллоу сэр.
    Will a magnet wake up a TPMS sensor?
    A: The magnet is used to "wake up" the TPMS Sensors, I place the hole of the magnet around the Valve and leave it for 10 minutes, understanding the the sensor is already installed in the wheel, after that I use the "TECH400SD" from Bartec for programing the Sensors.
    так не пробовали?
  3. iRuslan
    Вообще у меня на пикапе родные диски с зимней резиной, для лета брал железки.
    При замене комплектов каждые полгода датчики сами цепляются и вопросов не задают.
  4. iRuslan
    Кольцевой магнит, похоже где-то там геркончик стоит на сброс питания.
  5. Alex1
    Как? Магнит приложить? Там он особенный какой то? Компом не получилось их найти и прописать - не видит. Вот и думаю, может спят...
  6. Alex1
    узнать бы что это такое. И где взять....
  7. iRuslan
    В середине магнита от динамика есть техническое отверстие. Вот этим отверстием, как я понял, надо напялить магнит на сосок.
    Кстати, сейчас неодимовые магниты любых форм и размеров продают. С отверстием посередине тоже есть. Подобрать по диаметру соска и попробовать.
  8. Alex1
    А именно с отверстием? Просто рядом подержать простой магнит можно? Непонятно?
  9. iRuslan
    Думаю неодимовый можно и рядом попробовать, он помощнее будет.
  10. Alex1
    он помощнее, но вблизи, если растояние то он практически не магнитит
  11. iRuslan
    Тут еще зависит от вашего колеса, если много спиц, то какой конфигурации магнит взять чтобы приложить его максимально близко к датчику.
    В общем надо экспериментировать, тем более если в комплекте с некоторыми сканерами уже идёт кольцевой магнит.
    Ну можно намотать катушечку, сделать электромагнит и поиграть с его питанием, если обычный не поможет
  12. Alex1
    Еще бы понять что он включился, а то прикладывать магнит, десять мину ткурить, потом давать кружок километров в двадцать что бы машина его увидела.... :)
