Давление топлива
Тема в разделе "Топливная система", создана пользователем sarix, 13 окт 2019.
  1. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Всем привет
    Владею Ягуаром хф 4.2л
    Была проблема с подачей топлива.
    Проделанные работы
    (Чистка дросселя,чистка форсунок на стенде,замена насоса топливного в сборе (оригинал ставил))
    Сейчас при резком нажатии на педаль газа на холостых и на скорости такое ощущение что не захватает подачи топлива.(но выдаёт ошибку большое давление топлива)
    Регулятор как я знаю идёт у нас в насосе в сборе.
    Подскажите в чем может быть беда?
    Регулятор еще бывает стоит на самой топливной рейке.
    А дроссель после снятия обучали?
  3. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Регулятор на 4.2 как я понял стоит только в баке с насосом,на рейке его нет,дроссельную заслонку как обучить?
  4. iRuslan
    Есть процедуры, рекомендуемые после отключения аккумулятора делать вручную ну или вножную частично.
    У меня это обучение дросселя - после подкючения аккумулятора нужно медленно нажать педаль газа до упора, подержать там несколько секунд, медленно отпустить. Повторить два раза.
    Ну и доводчик стёкол - на кабриолете без него никак.
    Остальное адаптируется автоматически.
  5. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Попробую конечно с дроссельной заслонкой,но высокое давление в топливной рампе,что с этим делать
  6. iRuslan
    Ну так оно может быть из-за отсутствия понимания положения дросселя.
    Как заводится на холодную, на горячую?
  7. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Отлично
  8. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Вообщем проблему устранили!
    300 Лошадей ожили
  9. iRuslan
    А написать в чем было дело, не?
  10. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Пока до меня не довели в чем дело было,узнаю завтра
  11. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Дело было в Подмосковье воздуха,только где был подсос они так и не поняли.
  12. iRuslan
    Подмосковье воздуха? Ничего так диагноз.
    Мдаааа, Москва затягивает даже ягуары...
    -думаю-
  13. luc4luch
    luc4luch New Member
    не знаю
    пробовали, проходили..ничего не помогло
  14. Вольный каменщик
    Вольный каменщик Well-Known Member Член Клуба JCR
    Люберцы
    classic
    Читать нужно - дело было в ПОДСОСЕ воздуха ... слишком умные телефоны ,каверкают слова не в ту сторону )
  15. maximumb
    maximumb Well-Known Member
    портфолио
    любимый цвет Генри Форда
    Ну его же устранили!!! Может поинтересуетесь, если не сложно, где конкретно был подсос!
  16. sarix
    sarix New Member
    Ижевск
    К
    Подсос был в датчике где патрубок идёт на воздушный фильтр
  17. maximumb
    портфолио
    Спасибо. Судя по всему дмрв.
