Вопросы по чип-тюнингу Jaguar
Тема в разделе "ЧИП-ТЮНИНГ и оптимизация двигателей JAGUAR", создана пользователем OldJaguar, 29 апр 2020.
Статус темы:
Закрыта.
  1. OldJaguar
    OldJaguar Moderator Команда форума Партнер Клуба
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    Предлагаю задавать вопросы по чипу в этой теме.
    Ковалев Сергей нравится это.
  2. Glade
    Николай, один из наиболее частых вопросов: что можно сделать с двигателем AJ6V6? Он широко устанавливался на S-type, XF и XJ, довольно надежен, но достаточно "дубовый" на динамику до 100 км/ч.
    Стоит ли делать "декат" и прошиваться на Евро 2, особенно, если с катализаторами явных проблем нет?
  3. Timur_G
    Timur_G New Member
    XK (X100)
    Daimler
    Daimler
    XKR; V8 LWB; Century V12
    1998; 1997; 1996
    4.0 SC; 4.0; 6.0
    Мятный; Фиолетовый; Синий
    Для полноты картины я все равно задам несколько вопросов по теме.
    1. Блоки управления двигателями у моторов 4.0NA и 4.0SC не читаются по причине отсутствия необходимых инструментов. Инструменты отсутствуют в принципе или только в пределах страны? Такой вопрос возник потому, что на сайте Arden некоторое время назад были доступны для покупки прошитые блоки для X308 и X100, на 4-х литровые моторы, соответственно. Получается, у них есть возможность прочитать и прошить их?
    2. Допустим, прочитать не вариант. Ок. А если зайти с другой стороны и поставить блок от 4.2? Его возможно адаптировать и будет ли он правильно работать, если вообще будет работать?
    3. Есть варианты сделать отклик на акселератор более "живой"? У меня XKR X100 и Daimler X308. XK откликается лучше, хотя все равно запаздывает, а Даймлер и вовсе думает в 2 раза дольше. Поэтому и решил спросить, возможно ли через разъем подключиться к мозгам и повлиять на отклик
  4. OldJaguar
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    1. На текущий момент этих инструментов уже нигде не осталось, а с учетом количества желающих прошиться - увы, нерентабельно даже искать обходные пути.
    2. Нет. Как минимум потянет за собой замену моторной проводки, дросселя, коробки и еще ряда блоков.
    3. Увы, никак.
    Offrouder и Dionisy нравится это.
  5. OldJaguar
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    Значительной пиковой прибавки ждать не стоит, увы.
    Однако можно "поднять" всю кривую крутящего момента, вытащив, в ущерб экологии, низы и середину. Ощущаться автомобиль будет однозначно бодрее и эластичнее, хотя прибавка в разгоне будет не столь значительна.
    Евро2 сделать вполне можно, удалять каты, пока они живы, большого смысла нет. Если они стоят на месте, то работе никак не мешают (в том числе с евро2 прошивкой), зато эффективно устраняют запах выхлопа. То есть - вполне можно прошить евро2, а каты удалить когда им придет хана (на этих моторах в цилиндры не затягивает).
    Dionisy и Glade нравится это.
  6. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    British Racing Green
    Николай, а при чиповке 2.0gtdi насколько, в теории уменьшается ресурс двигателя. И какие негативные последствия могут быть от чиповки этого двигателя?
    Кайрос нравится это.
  7. OldJaguar
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    При нормальном подходе он вообще не уменьшается, более того, если поршневая еще жива ;) то можно отодвинуть момент ее кончины. Из негатива - если не пытаться прыгать выше головы - ничего страшного не произойдет. 260-270 сил вполне разумный потолок для него.
    Glade и Dionisy нравится это.
  8. Кайрос
    Кайрос Member
    Premium luxury
    А уйдет раздражающая задержка или нет? И такой вопрос если машину 2 раза как минимум за последнее время перепрошивали, то чип не убьет блок управления?
  9. OldJaguar
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    О какой именно задержке идет речь?
    Этот блок можно шить до бесконечности, проблем не будет.
  10. Кайрос
    Кайрос Member
    Premium luxury
    Когда на газ нажимаешь машина задумывается на 1-2 секунды и только потом едет. Вот про эту.
  11. OldJaguar
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    1. С лагом при старте с места сделать можно мало что - пока нет буста мощность вытащить особо неоткуда
    2. С 1000+ оборотов лаг можно убрать
    3. Блок пишется неограниченное количество раз, проверено не единожды
  12. Кайрос
    Кайрос Member
    Premium luxury
    Сколько стоит еще и где вы в Москве находитесь?
  13. Кайрос
    Кайрос Member
    Premium luxury
    1 что значит "пока нет буста"?
  14. OldJaguar
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    1. 15000р
    2. LR-West ул.Рябиновая
    3. Буст = давление наддува, на низких оборотах турбина его (давления) не дает.
    Gileev Anton, Ковалев Сергей и Dionisy нравится это.
  15. Кайрос
    Кайрос Member
    Premium luxury
    О в 6 минутах езды от меня. После карантина к вам.
  16. OldJaguar
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    Вэлкам!)
    Glade нравится это.
  17. alexwrc
    alexwrc Well-Known Member
    XJ (X351)
    Николай, приветствую :)))) Это Лёша Ftype красный, как дела с прошивкой коробки, как скоро ждать? :) Ну и вообще интересно, что эта прошивка даст?
    Glade нравится это.
  18. OldJaguar
    XJ (X351)
    SuperSport
    AJ133SC
    Caviar
    Процесс идет) 6hp уже откатываю на своей.
    Более быстрые переключения, меньше сброса момента при переключениях. Пострадает плавность, но с учетом того, что это все будет происходить в режимах динамик+спорт - не думаю, что кто-то огорчится :)
    Glade и alexwrc нравится это.
  19. alexwrc
    XJ (X351)
    :):):) жду для 8hp
  20. alexwrc
    XJ (X351)
    Николай, а вот такой вопрос, почему в большинстве тюнинг ателье которые занимаются чиповкой, всегда спрашивают у клиента под какой бенз настраивать 95 или 98/100?. Это вообще квалифицированный вопрос считается?
Статус темы:
Закрыта.
