вентилятор непрерывно работает даже с выключенным двигателем и не выключается, посадил акум... кто сталкивался? менять на новый или может помочь датчик? как найти датчик?
Если не затруднит то объясните для начала , а как он должен правильно работать и подробнее опишите вашу ситуацию
да вроде подробно описано, вентилятор радиатора работает и не выключается после остановки двигателя.... глушишь мотор, а он продолжает работать, пока не сядет аккумулятор.. в интернете нашел , что мог полететь датчик вентилятора, поэтому он работает даже с заглушенной машиной, но вот найти где этот датчик находится не могу =)
Рекомендую к прочтению http://jaguarclubrussia.com/forum/i...ля-вентиляторов-радиатора-НОВОГО-образца.587/
.Датчик температуры охлаждающей жидкости Детали LNA 1600 AA соответствует № 10 на изображении http://www.elcats.ru/jaguar/scheme....482d-bcfe-7e060fb1d27d&pid=4DF00A06&office=ru
блин, сегодня вообще не подал признаков жизни, в лучшем случае сел акум, только не знаю почему(, надеюсь он сможет завестись от прикуривателя, чтоб съездить на диагностику =( , аааа жизнь боль(
добрый день, поможет ли вытащив какой нибудь предохранитель временно отключить данный вентилятор ? нашел предохранители отвечающий за скорость вращения и климат контроль
а толку? у вас умер контроллер управления вентилятора, если вы принудительно отключите вентиляторы то схлопатаете перегрев двигателя, оно вам надо такие последствия? попадете на мотор в лучшем случае прокладку головки выдавит или голову одну уведет
ну это временно, езжу по 20 км в день всего, на улице зима, думая ничего страшного не следить, если следить за температурой
доброго дня, пробовал сегодня сначала скинуть предохранитель отвечающий за скорость вращения вентилятором итог начинается крутиться даже с выключенным зажиганием, пробую вытащить предохранитель отвечающий за климат-контроль результата никакого
