Блог X-type 2.1@2005
Тема в разделе "Мы и наши автомобили JAGUAR", создана пользователем Herr Wankel, 18 янв 2019.
  1. Herr Wankel
    Herr Wankel Well-Known Member
    Bright Red
    Воссоздам тему тут, ну просто потому, что "там" продолжать её не хочу.
    Как-то мало чего с машиной происходило, однако на данный момент намечены (и производятся) достаточно интересные форуму мероприятия.
    Сподвигло к этим свершением перепрофилирование нашего "Форд Центр Север" из официального дилера в техцентр без ограничений по маркам и стало наконец возможно загонять свою непрофильную машину в любое время. Ну и выполнять многие работы чужими руками натренированных фордовских кузовщиков, слесарей, диагностов и запчастистов. (Не реклама, но велкам).
    Итак из важных работ на днях - замена хеллы внутри фар, замена свечей (120к не лазил) и перестановка катушки третьего цилиндра на 2е место (словил вчера 303 миссфайр). Свечи в наличии на складе, машина уже на мойке...
  2. Herr Wankel
    Bright Red
    Пока мне снимают коллектор, поведаю печаль про ксенон:
    Перед новым годом я наконец решился установить ремкомплекты давно отавлившихся опор регулировки фар. Ремкомплекты (с алиэкспресса, там те же продавцы, что на ебее) встали на "ура", но открылась другая печальная печаль: оба отражателя фактически пришли в негодность.
    Решено было всё почистить и собрать обратно, ибо Новый год.
    Как видно на фото отражателя, это (блин!) не стандартная Hella 2, как у S-type, а своя трёхногая конструкция на базе второй хеллы. В итоге заказали Hella 2R, будем на днях колхозить. Заводских переходных пластин для иксов не бывает. С фарами продолжение следует, ещё немного фото:
    WhatsApp Image 2019-01-09 at 11.18.49.jpeg WhatsApp Image 2019-01-09 at 11.18.34.jpeg WhatsApp Image 2019-01-09 at 11.18.52.jpeg
    Алексей, Не было ли случайно опыта разборки блок фары?
    Поторопился спросить:) Есть в наличии второй комплект оптики необходимо привести его в порядок.
    Отдельное спасибо нашему одноклубнику с Англии Роману , за оптику и Олегу с Питера.
  5. Herr Wankel
    Bright Red
    Продолжение онлайна про свечи/катушки:
    перво-наперво надо помнить, что нумерация цилиндров у икса в порядке поджига, а именно:
    1 3 5 |
    2 4 6 | кпп
    Морда машины
    три передние свечи очень даже гуд для пробега в 120 тысяч (во втором цилиндре была почти не затянута - странно), но в колодец не наsрала. Кто виноват - скрывает склероз и 5 прошедших лет )):
  6. Herr Wankel
    Bright Red
    Оказалось - тут в кузовном цеху есть просто охренительный мастер по фарам Макс, набивший на этом огромный опыт. Мне вообще незадорого (правда я "свой") скинули бампер и разобрали - полирнули - собрали. А я блин столько лет про него не знал - не любил в кузовной заходить, ибо там пыльно и в колористике воняет ))))
    Сам всё не мог решиться на эту эпопею, потому что одним днём или на даче это хрен сделаешь.
    Можно к нему обратиться совершенно без проблем. Но для начала посмотрим как встанут новые линзы в мои фары.
  7. Gileev Anton
    Засада в том что оптика привезенная с Англии под галоген, а на моей машине установлен ксенон, они обе линзованые.
  8. Herr Wankel
    Bright Red
    Так сами фары ничем и не отличаются. Они одинаковые, в одни и те же посадочные места линза либо под ксенон, либо под галоген ("линзой" ксенонщики называют всю сборку с отражателем).
    Поэтому модернизация галогеновых фар ничем не отличается от обновления моих. Просто ставятся ксеноновые (главное - леворульные) линзы.
    Из плюсов - сейчас всё, что делается, имеет шторку под ближний-дальний. То есть вместо модуля Hella 2 выпускают полностью совместимые по посадкам и размерам Hella 2R. (вон у s-type вообще халява - снял старый модуль и воткнул 2R без всякого колхоза). Получаешь второй дальний свет в ближнем. Тут уже по желанию - пользоваться им или нет. Внешне никак не определить, что стоят линзы 2R.
  9. Herr Wankel
    Bright Red
    Про деградацию отражетелей - мне авторитетно сказали, что даже для семилетней машины это норма. И что многие просто близко не догадываются, как на самом деле должны светить их фары )))
    Причём у Hella 2 они специально матовые (их так и называли "матовые Хеллы"), чтобы устранить блики, и типа от этого покрытие жило чуть дольше.
  10. Herr Wankel
    Bright Red
    Про свечи - те NGK TR6AP-13 , которые мне ставили почти 5.5 лет и 120 тысяч назад (вероятно Англия-стиль, ещё на Красной Сосне) при самом первом сражении с дёрганьем - это те же самые оригинальные фордовские платиновые Ford 1369704 (на них вместо ngk написано FoMoCo TR6AP-13 ). Мне их тут же со склада накидали.
  11. Gileev Anton
    В том то и дело что посадочные места самих ламп разные, скорее всего вариантов два, 1ый это менять в сборе линзы и 2ой отказаться от ксенона в пользу галогена. Конечно может есть какие-то переходники ламп с галогена на ксенон, но я не встречал.
  12. Herr Wankel
    Bright Red
    Так я о том же. Что в моём случае, что в случае галогена, нужно делать переходную пластину с неродных линз. Для большинства марок и моделей, но не для икса, такие переходные пластины продают готовые.
    И естественно, на линзах Hella 2R тоже будет крепления для точно такой же родной нам лампы d2s. Фиксация лампы и блока розжига у нас идентична мондео, а потому там тоже будет всё просто и наработано. Берёшь модифицированную английскую оптику и просто ставишь вместо своей, разъём в разъём.
    На следующей неделе покажу, как это будет выглядеть.
  13. Herr Wankel
    Bright Red
    А теперь по замене свечей, чтобы всем было понятно (и завидно), почему я сам не полез ::D
    *естественно это цены для сотрудников. Для клиента чутка подороже вышло бы.
    Предвижу комментарии про о-ринги, которые я не менял - под мою ответственность и под моим контролем верхние о-ринги собрали с герметиком (как я раньше и делал).
    И ошибки я потом сам потёр, благо приборов предостаточно.
  14. jaguar-russia
    jaguar-russia Active Member
    jaguar-russia.ru
    indianapolis
    блок 2.1 от 5 года тут причем?
  15. Gileev Anton
    Могу предположить что данный блог был начат на другой площадке.
    Herr Wankel нравится это.
  16. Herr Wankel
    Bright Red
    Продолжение онлайн-эпопеи с фарами:
  17. Herr Wankel
    Bright Red
    Итак, мощный мастер Максим решил всё-таки не ставить вторую хеллу, а сразу пятую.
    Вот на фото они рядом лежат. Различаются диаметром линзы, в пятой больше, но на внешнем виде и функциональности не скажется.
    Прямо сейчас делает переходную площадку. Полупрозрачный кружок справа - это покупная переходная пластина с 2 на 5
  18. Gileev Anton
    Разницу можно будет увидеть только после установки и выезда .
  19. Herr Wankel
    Bright Red
    В итоге сделали за сегодня только одну фару, завтра вторая по шаблону уже быстро. По нему потом можно заказывать сразу готовые переходные пластины, в том числе металлические.
    Вид в регулировочном приборе (примерили на машину, чтобы проверить ход привода):
  20. Herr Wankel
    Bright Red
    Второй день ))
