добью сегодня вопросами;) Извините пожалуйста, что еще раз обращаюсь за советом. Решил сегодня купить банку антифриза на долив. Т.к. Уровень на минимуме. (Залит красный)купил банку G12 И перед тем как залить, причитал, что не все G12 G12+ и G12 можно смешивать между собой. Сделал фото цвета жидкости в бачке и бутылке(G12) и увидел некоторую разницу в цветe Розовый шприц( это из новой бутылки G12)
Цвет вашего антифриза поменялся со временем, так что всё нормально и не стоит переживать Цветова таблица антефриза G Какой антифриз выбрать G11 или G12 Лучше всего выбирать антифриз рекомендованный производителем. Но, есть общее правило: если в двигателе есть латунные или медные элементы (это относится ко всем старым автомобилям), то требуется антифриз неорганического типа G11. А применение G12 с их технологией Long Life противопоказано. А для недавно выпущенных автомобилей лучший выбор — G12, органические антифризы с соответствующими присадками. Информация взята ТУТ
Тоже такое слышал! Но почему то все ( хотя это не аргумент) покупают литр антифриза и доливают! Если долить 150мл воды, по сути концентрацию особо не у-Unsure-меньшаешь
На долив в аккумулятор, естественно дистиллированная вода, но в систему охлаждения применять только то что залито. Водой можно разбавить концентрацию и разморозить систему, незабываем что на дворе зима.
WSS-M97B44 В мануале прописан вот такой допуск. ( цвет оранжевый указан) Я честно говоря только сегодня все тонкости антифриза стал познавать. До сегодняшнего дня думал что если залит красный, то едешь на заправку , покупаешь красный антифриз и льешь! А хрен там был ))) А какой у меня антифриз залит сейча в машинЕ хз...
Макс, заедь в любой сервис, неофициальный, или официальный, и купи этот ОРОАНЖЕВЫЙ концентрат. Вообще не проблема, в любой точке Москвы. ты ж не в Ноябрьске живешь
Можно ли смешивать антифриз G11 и G12 Насчет смешивания охлаждающих агентов распространено много домыслов и мифов. Одни автомобилисты считают, что можно смешивать продукты одного производителя, несмотря на цвет. .................. Без сомнений, можно доливать G11 в G11, как и G12 в G12. Но при смешивании разных типов со временем возникают проблемы. Это кавитация и коррозия поверхностей, блокировка каналов двигателя и другие неисправности, которые сильно уменьшают ресурс эксплуатации мотора машины. Но, что делать, если долить немного нужно, а такого же типа просто нет? Есть мнение: если очень хочется, то можно. Но: Смешивайте антифризы с одинаковой основой (этиленгликоль в этиленгликоль), Антифризы из бессиликатной группы не смешивайте ни с чем Более подробно можешь ознакомится тут : http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/Замена-жидкостей-в-автомобиле.2927/#post-42699
не, ну я имел ввиду, что это у тебя ближайший сервис ЯЛР, где есть оранжевый антифриз - во Владивостоке..... А в Москве - вообще не париться, на расстоянии 10 км от дома в любой точке Москвы есть сервис. где есть этот оранжевый оригинальный. У меня в багажнике всегда есть антифриз оригинальный. в Вольво он синий яркий. В Яге тоже баллон с концентратом оригинальным. После того, как блок клапанов печки потек на С-ке давно когда-то - стал возить в багажнике литруху-две. Чем так бегать и морщить лоб. А, и масло АКПП есть ягуаровское, ну и обычный кастрол в движок. Вот три жидкости таскаю. Дист воду только на зиму домой заношу.
цвет антифриза на технические характеристики влияния не оказывает, изначально все охлаждающие жидкости бесцветны. это маркетинговый ход компании, чтобы отличать по цвету свою продукцию от конкурентов. читаем букварь!^DD
По поводу дист. воды выше уже правильно Сергей написал. Если течи нет, а уровень со временем уменьшился то выкипает именно вода и допускается долив именно воды, а не антифриза. Концентрация в данном случае не изменится. Что касаемо смешивания то G12 имеет оттенки от оранжевого до розового и почти красного. Между собой G12 совместим и доливай какой хочешь. А вообще если антифриз не менял и не знаешь какой "компот" там уже залит, чего там уже намешено и в какой концентрации то проще вообще всю жидкость обновить. Это не дорого и не сложно.
Спасибо за совет!!! Я дотошный челоек до мозга костей Выяснил где менялся последний раз антифриз( в небезизвестном сервисе). Сгонял к ним и купил литр их жЫжЫ Теперь я спокоен. Осталось теперь со жгутгм в багажнике разобраться( камера манdit чуточку)- но это позже чутка! Так что готовьтесь к новым вопросам с моей стороны :D
