Аналог прокладок впускного коллектора для X-Type и двигателя 2.1
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Gileev Anton, 1 мар 2017.
    Аналог прокладок впускного коллектора для JAGUAR X-Type для двигателя 2.1
    Верхние подходят от ауди (номер 06Е198717)
    ПРОКЛАДКИ ОТ MINI COOPER R50, R53 ПОДХОДЯТ КАК НИЖНИЕ НА ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР К ДВИГАТЕЛЮ 2.1
    486.040 ELRING
    VICTOR REINZ 713478400
    Aleks, Jager, Ильюха и 2 другим нравится это.
  2. Jager
    Номер от Ауди не бьется.
    Андрей,в Эмиксе все бьется)
  4. Soldat89
    Нет автомобиля
    images (1).jpg народ, что это за прокладки?
  5. Soldat89
    Нет автомобиля
  6. root
    root Гость
    Не используйте не оригинальные прокладки выпускного коллектора. Они быстро выходят из строя. И двигатель начнёт опять выдавать ошибки о бедной и богатой смеси. Лучше поставить ОРИГИНАЛ их хватает от 40-60 тыс пробега. У оригинальных прокладок качество намного лучше чем аналог. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ. В чем отличие оригинала и аналога каждый может догадаться, дело тут идут не в деньгах.
    Небольшой приме. У товарища мерседес он экономит на запчастях ищет постоянно аналоги. Месяц а то и два у него машина работает как часы. А потом опять двадцатьпять. И из сервиса не вылазить. Себя мы любим кроссовки купим не дешевле 8000₽, а есть же копии китайские за 2500₽ КУПИ И ХОДИ.
    Но это дело каждого.
  7. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    Скажите пожалуйста, обязательна ли замена прокладок впускного коллектора при замене свечей?
  8. Gileev Anton
    Если хочешь ездить спокойно и не переживать, то да, обязательно. Есть умельцы которые меняют свечи так, без разборки и снятия коллекторов.
    Valery Dubovitsky и coucouroucou нравится это.
  9. Gerasim
    Gerasim Active Member
    Если снимаешь коллектор, то обязательно. Можно без снятия коллектора все поменять на 2.1. там все элементарно делается ключом на 10.
  10. Nate
    Nate Active Member
    Москау
    хз
    Да не обязательно. Если прокладки живые - а это видно даже снаружи тупо по потеет или нет, то зачем их менять?
    Я покупал прокладки из указанных в топике. Верхние, те, что от ауди - СТАВИТЬ НЕ НУЖНО. Они толще и у них вообще другая плотность - очень гибкие. Нижние нормальные, я брал эту викторию - внешне нормально. Но еще не менял и скорей всего менять не буду при замене свечей.
  11. Ariec Вячеслав
    Ariec Вячеслав Member
    САНКТ - Петербург
    Vanden
    Серебро
    Прокладки идентичные Виктор райнз и ягуар, 2.1 литра, пока лишь на этих удастоверился, номера виктор райнз 711749800 она же C2S19327
    Вольный каменщик и Gileev Anton нравится это.
  12. Ariec Вячеслав
    САНКТ - Петербург
    Vanden
    Серебро
    Качество по мягкости и материалы идентичны все сходства 100%
  13. Gileev Anton
    С цифрами явно беда, C2S19237))))
  14. Gileev Anton
    Теперь смотрим разницу между аналогам и оригиналом.
    Аналог:
    6×879=5 274
    6×960=5 760
    5274+5760=11 034
    Оригинал:
    6×1216=7 296
    6×1021=6 126
    7296+6126=13 422
    13422-11034=2 388
    2388 разница, ну стоит ли меньше бака бензина заморачиваться?
    Теперь можно глянуть оригинал на Баррате, больше чем уверен что с доставкой обойдётся около 10тысяч рублей, сам лично там заказывал.
  15. Ariec Вячеслав
    САНКТ - Петербург
    Vanden
    Серебро
    Пост выше извените цыфру перепутал
  16. Ariec Вячеслав
    САНКТ - Петербург
    Vanden
    Серебро
    Они идентичны
  17. Gileev Anton
    Поправил.
  18. Gileev Anton
    Специально глянул цену на сегодняшний день.
  19. Ariec Вячеслав
    САНКТ - Петербург
    Vanden
    Серебро
    Вечер добрый, теперь могу с уверенностью сказать, прокладки впускного и выпускного коллектора идентичны как две капли воды.
  20. Ariec Вячеслав
    САНКТ - Петербург
    Vanden
    Серебро
    Вот это только Двс 2.1 яга.
