Автоматическое включение фар
Тема в разделе "Освещение", создана пользователем Rostislav, 6 май 2018.
  1. Rostislav
    Rostislav New Member
    Tartu
    Наверное Estate
    493BLB
    Сереберо металлик
    Здравствуйте.
    У меня X-type 2004 года.
    При включении фар, есть 3 варианта:
    1) габаритные огни
    2) ближний свет
    3) автоматический режим
    При включении автоматического режима, фары загораются только, когда смеркается или наступает ночь.
    У нас в Эстонии обязательно должны гореть хотя бы габаритные огни даже днем.
    У меня у одного такая проблема, что никак не поставить авто режим и приходится постоянно включать выключать фары в ручную?
  2. SHULTZ IRON
    SHULTZ IRON Well-Known Member
    P284МС197
    Черный
    Как говорил Валерий Дубовицкий -это вам не задрыпанный шевролет -это Ягуар....не обращайте внимание на всякую фигню))))
    maximumb, ~OS~ и Valery Dubovitsky нравится это.
  3. Rostislav
    Tartu
    Наверное Estate
    493BLB
    Сереберо металлик
    Так и ездить вручную включать?
  4. demiurgx
    demiurgx Well-Known Member
    Barcelona
    Executive 2.5
    blue
    Датчик освещения стоит в зеркале заднего вида, в салоне.
    По схеме надо посмотреть что именно надо сделать либо замкнуть этот датчик или разомкнуть. Тем самым при заводе он будет думать что темно и включать фары.
    Можно из переключателя фар вытащить провода датчика освещения и проверить как это работает. Если на замыкание, тогда вместо проводки датчика вставить перемычку.
    Если же на размыкание, тогда просто отключение датчика даст нужный результат. Но что-то мне говорит о том что идет на замыкание, так что придется ставить перемычку.
    Gileev Anton и SHULTZ IRON нравится это.
  5. Valery Dubovitsky
    Странно, у меня на S-Type ближний свет включался при переводе в D.
    Ни чего странного, так и должно быть в иксе. У эски другая схема включения. В иксах установлен датчик включения именно в темное время суток, при проезде туннелей, хочешь чтоб свет включался в автомате, заклей датчик......по феншую;)))
  7. ~OS~
    ~OS~ Well-Known Member Член Клуба JCR
    Заполярный
    Executive (JT2)
    2009MY
    Indigo Blue Perl
    Да!
  8. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Что сложного включить 2-мя пальцами наружное освещение, понять не могу? В электрику на этом автомобиле вообще лазить не следует.
  9. ~OS~
    Заполярный
    Executive (JT2)
    2009MY
    Indigo Blue Perl
    Сомнительное утверждение, если только Вы не имели ввиду электронику а не электрическую часть в целом.
  10. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Я имел в виду, если все работает- не лезть)))
  11. SHULTZ IRON
    P284МС197
    Черный
  12. SHULTZ IRON
    P284МС197
    Черный
    Я понимаю машина не едет или еще что то серьезное я думаю пора закрыть эту тему ,там еще один с точки зрения банальной эрудиции к дискам подошел)))
