АКПП Jag XE
Тема в разделе "Тех. помощь Клуба: Вы спрашиваете, мы отвечаем!", создана пользователем Treiber, 19 июл 2020.
Метки:
  1. Treiber
    Treiber Member Член Клуба JCR
    F-Type
    S
    Добрый день друзья.
    Проблема: при активной езде 150-180-240 через 5-7 мин машина перестаёт ехать. Ощущение, что коробка вываливается в аварийный режим. При нажатии на газ отклика нет. Постоял 2 мин, заглушил, поехал, 150 и снова все окей, но через 3 мин опять также проблема.
    история повторяется...((((
    неужели Яг для того чтобы тошнить 150? Или проблема в коробке / турбине???
    Привет.
    А диагностика какие ошибки выдаёт?
    Как один из вариантов.
    Нехватка топлива, перегрев бензонасоса. Залейте полный бак и проверьте.
  4. Treiber
    F-Type
    S
    в среду поеду
    Но ошибок не было, ничего, тк ранее было подобное, но на ТО все чисто
  5. Treiber
    F-Type
    S
    Коробку можно перегреть?
    Масло проверять, менять?
    Кто сталкивался?
    до этого были Ауди, там или труп или нет проблем (это про акпп)
  6. Glade
    Очень похоже на перегрев. Не знаю, где у ХЕ радиатор АКПП, стоит этот вопрос уточнить и промыть его, для начала.
  7. Treiber
    F-Type
    S
    Вердикт - проблемы системы газораспределения - клапана под замену.
    1. Авто показало ошибку по двигателю, в части системы ГРЗ
    2. По регламенту в этом случае идет замена клапанов
    3. Как сходится в голове диагноз - авто едет норм, как писал выше на малых и средних скоростях - а именно, когда коробка перебрасывает передачи. Но на высокой скорости передачи "заканчиваются" и двигатель начинает ехать на высоких оборотах длительно. Именно длительная езда на высоких оборотах и приводит к "захлебыванию" мотора по причине нарушения работы клапанов системы ГРЗ.
    Как проверил теорию - ручной режим АКПП, 2 передача и едем длительно на 4-4.5 тыс об/м - получаем такой же результат как и на высокой скорости.
    Жду клапана - после замены - тест драйв на МРВ.
  8. Treiber
    F-Type
    S
    Сегодня еще проверю жизнеспособность датчика распредвала. Его предсмертные конвульсии также могут вызывать описанные выше симптомы.
