АБВГДейка
Тема в разделе "Вопрос-ответ", создана пользователем London-Auto, 28 окт 2017.
  1. London-Auto
    London-Auto Well-Known Member Партнер Клуба
    Дмитровское шоссе 9 стр 4
    XJ (X308)
    HSE
    V8 4,2 SC, V8 4,0 SE
    Попробуй поставить в тупик вопросом наших специалистов ...
    Эта тема создана для:
    — новичков, которые стесняются спросить в 100-й раз то, что уже обсуждалось
    — бывалых, которые не дочитали TOPIX
    — самоделкиных с золотыми или кривыми руками
    — тех, кому до сервиса как до луны пешком
    — гуру, которые помогут отвечать … и … блондинок )
    Порой FAQ звучит пугающе, мы попробуем ответить на любой вопрос, поделиться знаниями
    Только в общении рождается истина!
    Только через практику приходит опыт!
    Чужое знание нам позволяет не совершать своих ошибок!
    Вместе мы можем находить ответы на любые вопросы!
    P.S. За самый интересный вопрос месяца будет награда ) расстояние не имеет значения
    iRuslan, Leshiy, Valery Dubovitsky и 3 другим нравится это.
  2. TaciturnFarcer
    XK
    В угоне
    T1488XE
    Sanguinoso Odysseus
    В чем смысл жизни?
  3. zlot
    отличный раздел,нужный.понаблюдаю как будет работать,поспрашиваю!voo
  4. Ковалев Сергей
    Вопрос.
    В чем причина биения руля при торможении.
    А в чем причина биения педали тормоза при торможении.
    Условия - скорость свыше 100 км/ч.
    При низких скоростях не проявляется!
  5. Ильюха
    Philadelphia
    «Бородатый» вопрос:
    Как открыть X-Type, при севшем аккумуляторе, при условии, что дверь ключом не открывается?
    Разбить стекло или отогнуть фомочкой дверь - вариант вандальный..
  6. Driver-XJ
    серый
    фигассе у тебя помойка была........hf^DD это типа больной вопрос нового владельца?
  7. magius
    42
  8. Gileev Anton
    Блин! что за флудилка в серьезной теме!
  9. Ильюха
    Philadelphia
    Нет. У меня небыло такой проблемы. Но на этот вопрос, никто ни разу не ответил.
  10. Gileev Anton
    Jaguar X -Type бензин.
    1.Двигатель.
    2 АКПП.
    Какое масло использует Ваш сервис, рекомендованное, либо предлагаете своё.
  11. London-Auto
    XJ (X308)
    HSE
    "Немного теории":
    Причины биения руля при торможении
    ▪ Изношены тормозные колодки «в ноль»;
    ▪ Расслоение колодок;
    ▪ Выработка тормозного диска;
    ▪ Нарушение геометрии диска или тормозного барабана;
    ▪ Нарушена работа тормозного суппорта (подклинивание направляющих, плохое срабатывание поршня);
    ▪ Рулевые тяги и рулевая.
    При биении педали тормоза, как правило, "проблемы" с задними тормозными механизмами. Когда "поведены" передние диски - бьёт в руль. При "кривизне" задних тормозных дисков, вибрация так же может ощущаться на кузове.
    Valery Dubovitsky и Ильюха нравится это.
  12. London-Auto
    XJ (X308)
    HSE
    1. Castrol 5W30 C3 - масло бочковое.
    2. Aisin AFW
  13. London-Auto
    XJ (X308)
    HSE
    Ну и вопросики у Вас в субботу вечером. Будем думать. :)
  14. Gileev Anton
    Спасибо за оперативность.
  15. Gileev Anton
    Как на счет температурного режима, для моего региона? Трансмиссионное масло Aisin AFW+ подходит для работы в широком диапазоне температур -40С до +150С, При температурном режиме в -35С масло будет работать на нижнем приделе, а зимы у нас суровые и длинные.
  16. Yara
    XJ (X308)
    Нет у XKR комплектации :)
    Белый-белый
    Я бы порассуждал как инженер.
    Нужно подать питание на один из проводов, соединённых с АКБ напрямую.
    Три варианта на выбор:
    - поддомкратить, снизу из под капота на + стартера
    - поддрмкратить, снизу из под капота на + генератора
    - у многих машин сзади выведен пучок подготовки под фаркоп. Там тоже есть постоянный +
    Все три варианта универсальные. Конкретно на X-type нужно смотреть, что проще.
    Если вопрос предметный, то можем в понедельник посмотреть.
    Ильюха и Valery Dubovitsky нравится это.
  17. Ильюха
    Philadelphia
    Спасибо за развёрнутый ответ!
    У меня был заготовлен примерно такой же ответ. Ходит миф, что можно дать питание на повторитель. Как думаете, это может сработать?
    Вопрос не предметный, а конкурсный.))
    У меня нет Икстайпа.)
  18. Yara
    XJ (X308)
    Белый-белый
    Уверен, что нет.
    На повторитель провод идёт через реле. А реле рвёт плюс.
    Подать питание можно, но до АКБ оно не дойдёт :)
  19. zlot
    Как вариант на подсветку номера
  20. Yara
    XJ (X308)
    Белый-белый
    Этот вариант может работать, если вы оставили габариты и АКБ сел. И то не факт.
    При выключенных габаритах это точно ничего не даст.
    Ток идёт от АКБ через кнопку на + подсветки. А если кнопка разорвана, то до АКБ не дойдёт.
    Или возможен вариант АКБ, кнопка даёт сигнал на реле и реле подаёт + на лампочку. Опять же подача + на лампочку ничего не даст при разомкнутом реле.
    А вариант с CAN шиной даже трогать не буду :)
    Ильюха и Ковалев Сергей нравится это.
